[ Ford Mondeo Mk2 an 2000 ] Capteur de feux de recul Techni10
Le Deal du moment :
599 €
Pacos21
Emploi : employé
Niveau technique automobile : NEANT
[ Ford Mondeo Mk2 an 2000 ] Capteur de feux de recul Empty [ Ford Mondeo Mk2 an 2000 ] Capteur de feux de recul
Sam 18 Jan 2020, 18:17
Après avoir vérifier mes fusibles et les ampoules, mes feux de recul sur ma Mondeo 1.8 essence de 2000 ne fonctionnent toujours pas. J'ai alors pensé au contacteur de feux de recul. Hors, je ne sais pas où il se trouve. J'ai essayé de vérifier près de la boite de vitesse en passant en dessous mais je n'ai trouvé que le capteur de vitesse/kilométrage.
Pouvez-vous l'aider?
Merci pour votre retour
Cldt
[ Ford Mondeo Mk2 an 2000 ] Capteur de feux de recul Empty Re: [ Ford Mondeo Mk2 an 2000 ] Capteur de feux de recul
Sam 18 Jan 2020, 20:23
[ Ford Mondeo Mk2 an 2000 ] Capteur de feux de recul Ring23
Pacos21
J'ai changé le contacteur de feux de recul sur mon FORD C-MAX  1.8 tdci / 115 il se trouve sur la boite de vitesses pour y accéder il faut démonter le filtre à air , le contacteur se dévisse avec une clé plate de 24 et à revisser sans forcer car le joint en caoutchouc est très fin sous peine de l'écraser, le connecteur électrique est à deux fils voir photos:
[ Ford Mondeo Mk2 an 2000 ] Capteur de feux de recul Img_2049
Lorsque la marche arrière est enclenchée une pièce métallique dans la boite de vitesses vient pousser la bille sur le contacteur laquelle fait contact sur les deux plots du contacteur lorsque l'on remet au point mort la pièce métallique disparaît et libère les deux plots ... c'est comme dans un interrupteur électrique de lumière  [ Ford Mondeo Mk2 an 2000 ] Capteur de feux de recul Nickel
[ Ford Mondeo Mk2 an 2000 ] Capteur de feux de recul Img_2050
La remplacement se fait moteur coupé évidemment, il faut juste mettre le contact passer la marche arrière et les feux de recul fonctionnent de nouveau ... on repasse au point mort les feux s'éteignent, c'est fini [ Ford Mondeo Mk2 an 2000 ] Capteur de feux de recul Nickel
Donc sur la FORD Mondéo le principe de fonctionnement doit être le même [ Ford Mondeo Mk2 an 2000 ] Capteur de feux de recul Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford Mondeo Mk2 an 2000 ] Capteur de feux de recul 340936 [ Ford Mondeo Mk2 an 2000 ] Capteur de feux de recul 695331 albatros
[ Ford Mondeo Mk2 an 2000 ] Capteur de feux de recul Bmw K1200RS
Pacos21
Emploi : employé
Sam 18 Jan 2020, 21:20
Merci pour cette réponse rapide, je vais voir ça demain matin pour y accéder
et je tiens au courant
