- Martial321Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Chauffeur bus
[ Ford mondeo mk5 2.0 150 ] Problème feux de positon gauche
Mar 22 Mai 2018, 23:07
Bonjour à tous, voila je possède une Ford mondeo mk5 2.0 150ch et depuis l achat j ai un souci au niveau du feux de croisement gauche. Je roule la plus part du temps en phares auto et j'ai constater que le feux gauche s eteignais tous seul au départ je pensais que c'était l ampoule halogène qui étais defec j ai donc opté pour faire placé des xenons changer pour changer autant bien le faire ;) mais j'ai vite constater que le problème étais toujours présent et quand cela se produit il suffit que je passe de phare auto a manuelle ou inversement pour que le feux se rallume.... Es ce que quelqu'un aurai eu le meme problème ou une solution a ça ?? Pour moi le problème ne viendrais pas d un fusibles sinon ca ne se rallumerais pas je pense..
Merci a vous pour votre aide
- [ FORD Mondeo 2.0 TDDi 115cv an 2002 ] Porte arrière gauche reste en position Fermé
- [E32 an 87] Problème feux arrière gauche
- [ Ford Mondeo Mk2 an 2000 ] Capteur de feux de recul
- [Mondeo tdci an 04] problème capteur feux de recul(résolu)
- [ FORD Mondeo 2.0 tdci an 2003 ] Autoradio qui se coupe à l'allumage des feux
