[e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu) Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
finki
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : comptable
lecture [e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu)
Lun 25 Fév 2008, 16:57
J'ai besoin de votre aide car j'ai mes feux de reculs qui ne marche pas.
Je suis allé sur le site de darkgyver ou il indique la procédure a suivre pour identifier et réparer la panne mais je seche.
j'ai verifier la masse c'est bon.
j'ai verifier l'alimentation et la, souci!!!
Quand je débranche les ampoules j'ai bien 12v mais quand je les branche plus rien!!
Que se passe t'il??
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
lecture Re: [e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu)
Lun 25 Fév 2008, 19:50
salut,
tu as vérifié la masse avec les ampoules en place Question
as-tu déja changé d'ampoules au cas ou [e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu) Pasmafau
finki
Emploi : comptable
Mar 26 Fév 2008, 09:18
Bonjour!
en fait j'ai vérifier la masse en débranchant la prise pour mettre directement un fils du multimetre dedans au niveau du fil brun et l'autre fil du multimetre sur une vise (dans le coffre) mais bon j'ai pu mal faire comment vérifier de maniere sur??
en ce qui concerne l'ampoule j'en ai tester plusieurs!!
coco68
coco68
Mar 26 Fév 2008, 18:56
salut,
alors comme ceci
tu laisses ton cable branché, tu enclenches ta marche AR avec le contact tu retires l'ampoule et avec une lampe témoin tu mets la pince crocodile sur une vis en contact avec la tole et avec la lampe tu touche le milieu de ton plot sans toucher les bords si ta lampe témoin s'allume cela t'indique que tu n'as pas de masse dans ce cas tu remets ton ampoule et tu tire un cable de masse entre une vis et ton support d'ampoule [e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu) Lol4
sinon exeptionnelement tu peux commencer par la fin et d'abord tester avec une masse [e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu) Lol4
tu dis"Quand je débranche les ampoules j'ai bien 12v mais quand je les branche plus rien!!"
tu l'a mesuré comment Question
finki
Emploi : comptable
Mar 26 Fév 2008, 19:31
en fait quand j'ai fait la premiere mesure sur une prise (debranché) j'avais 0.04 donc rien, puis j'ai mesurer sur l'autre prise et la 12v!!
j'ai donc remesurer sur la premiere et la 12v aussi!
Donc en fait il y a 12v quand les prises sont debranché!
Puis pour voir si c'était le bloc ou les prises se branche qui était en cause j'ai rebranché les prises mais sans les ampoule et j'ai mis un cable du multimetre sur chaque bout de metal (les 2 bout de metal qui permette de faire entrée en contact l'ampoule et le circuit electrique) et j'ai toujours 12v mais des que je met une ampoule d'un coté, de l'autre je n'ai plus rien et inversement
Je vais testé ce que tu m'as dit et te tiens au courant et si tu as d'autre idée!!
coco68
coco68
Mar 26 Fév 2008, 19:44
salut,
petite question est-ce qu'ils ont fonctionnés tes feux avant scratch
finki
Emploi : comptable
Mar 26 Fév 2008, 19:49
Aucune idée j'ai acheté la voiture comme sa!!
coco68
coco68
Mar 26 Fév 2008, 20:01
salut,
je m'en doutais un peu [e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu) Lol4
je ne connais pas le schéma de cablage de ta voiture mais est qu'il y a des fils qui partent d'un coté pour aller de l'autre ou as-tu 2 arrivées distinctes (une pour chaque feu)
finki
Emploi : comptable
Mar 26 Fév 2008, 20:11
J'ai 2 arrivées distinctes, une prise pour chaque feu. Mais bon après est ce qu'une prise repique le courant sur l'autre aucune idée!
Par contre sur une autre bm de meme modele il y a un fil qui par d'une prise pour allé a l'autre, se fil n'as pas l'air d'etre d'origine mais les feux fonctionne avec!
coco68
coco68
Mar 26 Fév 2008, 20:30
salut,
a tout hasard as tu un attache caravane de monté Question
finki
Emploi : comptable
Mar 26 Fév 2008, 20:43
Oui en effet ya plus l'attache mais le parchoc est découpé a cet endroit et il y a une prise!
Une piste??
Mer 27 Fév 2008, 07:40
Bonne piste coco .... [e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu) Nickel
Si l'attache caravanne a été démonté, je pense que tu dvrais supprimer le reste du faisseau de l'AC....
Es tu certain d'avoir utilisé les bonnes ampoules?
Tu n'as pas interverti des 12V /21W et des 12V 21/5W....
Est ce que toutes les autres lumières fonctionnent???? Pas de baisse de luminosité avec les clignotants ou tout qui s'llume????
Les lumières arrières sont elles d'orignine?
finki
Emploi : comptable
Mer 27 Fév 2008, 09:09
Bonjour, pour les ampoules j'ai essayé les 2 qui était dessus et celle de l'antibrouillard qui sont juste a coté et puis visuellement sa se voit quand une ampoule est grillé.
en ce qui concerne les feux oui ils sont bien d'origine enfin ce ne sont pas des truc de tuning quoi!!
Toutes les autres lumière fonctionne normalement.
Je vais donc tout dabort essayé d'enlever le faisceau de la prise attache remorque et je vous tiens au courant!!!
Merci a vous deux [e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu) Lol4
Mer 27 Fév 2008, 10:09
Est ce que tu as un ou deux contacteurs au fond du trou du culot d'ampoule?????
finki
Emploi : comptable
Mer 27 Fév 2008, 10:22
j'en ai un au fond et un sur le coté!!
Mer 27 Fév 2008, 11:21
J'ai répondu à ton mail, mais la réponse m'est revenue....
Visiblement ton @ mail est en dérangement!!!
finki
Emploi : comptable
Mer 27 Fév 2008, 13:32
Oui tes pas la 1re personne qui me le dit je crois que c'est le site de la poste qui marche pas très bien!
Sinon j'ai enlever le faisceau de la prise de l'attache remorque mais toujours pareil mais bon c'est toujours sa de fait!!
Par contre il y avait un pin au bout du quel il y avait un pont entre un fil de masse et un autre fil et quand je l'enlève le tdb m'indique : "feux de remorque" donc je l'ai remis je sais pas s'il y a un rapport avec ma panne ou si ce truc est normal.
je continu mes recherche et vous tiens au courant
Mer 27 Fév 2008, 15:31
Est ce que tu as retiré un boitier au niveau du coffre qui allait vers cette prise????
finki
Emploi : comptable
Mer 27 Fév 2008, 17:29
Non je n'ai retiré aucun boitier juste des cables, cette prise m'avais interpelé à cause du pont qu'il y avait sa me semblais bizarre c'est tout !
cette prise comporte 5 fil et justement il y a le fils des feux de recul dessus.
Me manquerait t'il un boitier?
Jeu 28 Fév 2008, 12:17
Normalement, avec le câblage de l'attache carravanne il y a un boitier électronique....
Mais peut être était ce une attache adaptable type "merdouille"....
As tu regardé combien de contacteurs tu avais pour ton ampoule????
finki
Emploi : comptable
Jeu 28 Fév 2008, 12:29
Donc j'ai 2 contacteur un qui va sur le cul de l'ampoule et un qui touche son coté, mais je ne comprend pas pourquoi le courant s'en va dès que je met une ampoule, son ton site ou je vais m'instruire de temps en temps tu explique que le courant prend toujours le chemin le plus facile donc sa voudrais dire qu'il part autre part quand je met mes ampoules mais où.
j'ai suivi tout le parcours du fil dans le coffre et il n'a pas l'air abimé je sais plus du tout quoi faire [e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu) Alcooli3
J'ai regardé au cas où mes ampoules et se sont des 21w
Jeu 28 Fév 2008, 12:49
Je te dis comment procéder cet aprem....
Jeu 28 Fév 2008, 17:04
Commence par débrancher le contacteur qui se trouve sur la boite de vitesse, et fais un pont entre les deux fils qui vont dessu avec un petit bout de fil électrique.
Puis tu fais l'étape 4.3 avec ce pont en place
C'est à dire :
4.3 Etape 3 : Vérification de la présence de l'alimentation en puissance au niveau de la prise de lumière arrière
Et tu me dis le résultat!
finki
Emploi : comptable
Jeu 28 Fév 2008, 17:25
Ok! je vais m'occupé de tout sa demain je vais y passé la journée mais JE VEUX que sa marche je vais aussi essayé de branché l'ampoule avec une masse sûr que je brancherai moi meme
Jeu 28 Fév 2008, 20:09
Tu fais bien les mesures en Vdc ????
