[ BMW E46 320d an 2002 ] Problème sur un des 2 feux de recul Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
EK3vtec
Emploi : Dessinateur projeteur
[ BMW E46 320d an 2002 ] Problème sur un des 2 feux de recul Empty [ BMW E46 320d an 2002 ] Problème sur un des 2 feux de recul
Mer 21 Avr 2010, 21:19
Voila mon soucis, quand j'enclenche la marche arrière, il y que l'ampoule du coté conducteur qui fonctionne.
Donc j'ai bien vérifié les ampoules et elles sont les 2 OK.
J'ai interverti les le bloc avec les ampoules de droite sur la prise de gauche et vice versa et les blocs fonctionnent aussi.
Quelqu'un saurait si sur ce modèle, il y a un fusible pou coté gauche et un autre pour coté droit?
Ou si les fils du capteur de marche arrière possède un fil coté gauche et un autre coté droit, car je ne vois pas d'ou ça pourrai venir scratch
[ BMW E46 320d an 2002 ] Problème sur un des 2 feux de recul Empty Re: [ BMW E46 320d an 2002 ] Problème sur un des 2 feux de recul
Mer 21 Avr 2010, 22:07
dans un première temps contrôle le faisceau de feux droit avec une lampe témoin 12V pour savoir si tu as bien 12v ?
peut être 12v sont bien la mais problème c'est la masse ??
tu as un attelage remorque sur la voiture??
[ BMW E46 320d an 2002 ] Problème sur un des 2 feux de recul 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320d an 2002 ] Problème sur un des 2 feux de recul Alh
EK3vtec
Mer 21 Avr 2010, 22:27
sacha67 a écrit:...
Oui effectivement, j'ai un attelage..
[ BMW E46 320d an 2002 ] Problème sur un des 2 feux de recul Img33841024x768
tu penses qu'il y aurai un rapport?
Jeu 22 Avr 2010, 17:08
Re
oui je pense, essaye de voir sous la voiture faisceaux de la prise de la remorque ou elle va et ou elle ce connecte ??
Jey1310
Masculin Nombre de messages : 43
Jeu 29 Avr 2010, 19:28
salut !
si ca peut t'aider : j'avais un soucis sur la mienne, c'était les deux éclaireur de plaques qui ne marchaient plus. ca venait du faisceau qu'il y a au niveau de la charnière de droite quand tu ouvres le coffre : a force de l'ouvrir et de le fermer, le caoutchouc qui protège les fils se bouffe et les fils se coupent. regarde dans quel état il est.
plus probable : vu qu'à mon avis l'ampoule de droite est branchée en parrallère sur la gauche, enlève la garniture intérieure de coffre et regarde dans quel état est le faisceau qui relie les deux blocs.
dernier truc : essaie tout simplement de gratter le connecteur du porte ampoule droit avec un tournevis, ca s'oxyde facilement ces trucs là.
EK3vtec
Jeu 29 Avr 2010, 21:19
Je te remercie pour la réponse!
Alors j'ai tester avec un multi et effectivement je n'ai pas de jus qui arrive à l'ampoule.
J'ai donc démonté la garniture dont tu parles et j'ai jeté un coup d'œil au faisceau et effectivement j'ai des câbles a moitié sectionnés mais je n'ai pas eu le temps de le repérer et le réparé.. mais je vais essayé de jeter un coup d'œil ce weekend.
