[e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
finki
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : comptable
lecture Re: [e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu)
Ven 29 Fév 2008, 08:41
je fais mes mesures sur la position courant continu 20v!
Ven 29 Fév 2008, 10:28
Tout bon!
finki
Emploi : comptable
Ven 29 Fév 2008, 12:04
Donc j'ai fais un pont au niveau de la prise du contacteur et SA MARCHE, voila sa m'apprendra a ne pas faire TOUTES les etapes en faite j'aurais du faire mes mesure sans débranché les ampoules j'aurais vu 0v et serais passé a cette etape directement.
Je vais essayer de nettoyé le contacteur enfin si j'arrive a l'enlever et vous tiens au courant
Ven 29 Fév 2008, 13:39
En effet! [e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu) - Page 2 Lol4
Comme tu étais dans un cas ....."litige", il fallait continuer...
Dis nous ce qu'il en est!
finki
Emploi : comptable
Ven 29 Fév 2008, 17:05
bon alors rien de neuf j'ai pas pu acheter la clé pour dévisser le contacteur (magasin fermé), donc je remet sa pour lundi mais on peut dire que mon problème est résolu il est maintenant sur que le problème se situe au niveau du contacteur qui se trouve sur la boite de vitesse.
Par contre je n'avais pas de cache sous la boite de vitesse comme indiqué sur ton site, devrais je en remettre un?? est ce qu'un concessionnaire bmw en vendrais?
Je te remercie d'avoir consacré du temps a mon problème [e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu) - Page 2 Forum03
Ven 29 Fév 2008, 19:09
Il te le vendra..... la peau du cul!
On peur très bien s'en passer!
Sinon regardes dans une casse....
Mar 11 Mar 2008, 08:29
As tu remplacé/réparé le contacteur de boite????
finki
Emploi : comptable
Mar 11 Mar 2008, 11:08
Donc j'avais nettoyé le contacteur et testé au multimetre et il marchait mais en le remontant je l'ai cassé j'ai peut etre serré trop fort ou autre chose donc il faut que j'en rachète un [e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu) - Page 2 Pasmafau
je vous tiendrais au courant du résultat
Mar 11 Mar 2008, 11:49
[e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu) - Page 2 Forum03 pour ce complément d'infos!
A bientôt! [e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu) - Page 2 Lol4
finki
Emploi : comptable
Ven 14 Mar 2008, 21:03
donc j'ai racheté le contacteur 9euros chez le concessionnaire, et les feux marchent nickel!!!!
donc merci qui, [e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu) - Page 2 Forum03 dark.
Pour ceux qui pourraient avoir le même problème 2 contacteurs sont disponibles:
1 avant 91 et l'autre après donc se munir des numéros de série du vehicule pour ne pas se tromper!!
Problème résolu
Ven 14 Mar 2008, 21:17
Content que ton prob soit résolu!! [e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu) - Page 2 Petard2n [e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu) - Page 2 Petard2n [e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu) - Page 2 Petard2n
[e34 525i an 91] problème feux de recul (résolu) - Page 2 Forum03 De nous avoir tenu au courant pour la suite!!
