- aznvietMécano
- Nombre de messages : 691
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Un
[E39 525 tds an 96] Plus de feux de recul
Mer 14 Mai 2008, 18:53
Je n'ai plus de feux de recul sur ma E39. J'ai vérifié les ampoules et elles sont nickels. J'ai fait de même avec le contacteur de marche arrière et il a l'air d'être bon
D'où peut venir ce problème?
Re: [E39 525 tds an 96] Plus de feux de recul
Mer 14 Mai 2008, 18:56
Fais l'étape 4 de cette fiche....
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?idmenu=378&id=446
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Mer 14 Mai 2008, 19:03
Re Dark,
C'est pareil pour E39 ??
Mer 14 Mai 2008, 19:08
Le principe de fonctionnement est le même!
Fais un pont sur le contacteur et dis nous si ça marche!!!
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Mer 14 Mai 2008, 19:10
Mince je m'étais arreté au changement de fusibles
Mon père a déjà testé la technique du pont mais sans succès
Mer 14 Mai 2008, 19:20
Laisses le pont en place, et mesures la tension au niveau des porte ampoules arrières!
Regardes si tu as les 12v...
Mer 14 Mai 2008, 19:38
Si tu n'as pas de tension à l'arrière, alors cela devient nettement plus complxe.....
Est ec que tu as un problème au niveau du tableau de bord????
Est ec que tout le reste de l'éclairage fonctionne???
La tension arrive aux feux arrières par les fils :
Blanc/jaune à gauche
et
noir/vert à droite
et
noir/vert à droite
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Mer 14 Mai 2008, 20:49
Je n'pense pas qu'il y ait les 12v à l'arrière sinon les feux s'allumeraient
Par contre oui j'ai 3 défauts qui s'affichent sur le tableau de bord mais
de 1) je n'arrive plus à lire ce qu'il y a écrit dessus à cause des pixels HS
de 2) le compteur est en espagnol
Je m'occuperai de ce problème la semaine prochaine et te dirai ce qu'il y a noté comme défaut
Plus complexe... c'est à dire?
Mer 14 Mai 2008, 20:55
Avec des je pense..... on est pas aidé!
Prends un multimètre et mesures!
Car si ce n'est pa le cas, la suite sera moins facile!!!
Donc autant être certain avant de chercher plus loin!
Si tu n'as pas de multimètre, c'est le moment d'en acheter un!
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Mar 17 Juin 2008, 20:29
Re,
Après mesure, j'ai
11,56 V au niveau du contacteur
0 V au niveau des feux arrières
Après mesure, j'ai
Mer 18 Juin 2008, 07:09
Re:
Pour ton modèle, le circuit est le suivant!
Partie 1 :commande
masse ---> contacteur boite --->TDB ===>[transfert de données par réseau vers module éclairage] ==> module élclairage
Partie 2 : puissance
module élclairage (alim +12V ampoules) --> Ampoules --> masse
Il n'est pas possible de vérifier la partie réseau au multimètre.
Nous pouvons par contre vérifier que :
1) le combiné TDB recoit bien l'information du contacteur de boite
2) Le module alimente en puissance le circuit ou non!
Mais je peux te dire de suite qu'il y a toutes chances pour que ton prob se situe au niveau de ton TDB ou de ton module éclairage si tout le reste fonctionne correctement....
@+ DrakGyver
Partie 1 :commande
@+ DrakGyver
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Mer 18 Juin 2008, 10:21
Sur le TDB lorsque je coupe le contact j'ai un défaut qui s'affiche et qui indique "programme de sécurité boite de vitesse". J'ai regardé dans le mode d'emploi et pas trouvé d'explication sur ce problème. Ca pourrait etre lié à l'absence de feux de recul ?
Un autre probleme connu sur E39, j'ai le feu de route droit qui reste allumé en permanence et j'ai pu lire qu'il fallait remplacer un relais dans le module d'éclairage pour faire disparaitre le problème
Je sais pas si ces 2 précisions font avancer tes recherches ?
Mer 18 Juin 2008, 16:26
Cela veut dire que ton module d'éclairage a un pet.....
Il est probable que tu aies plusieurs relais de ce module qui sont HS!!!
Pour ce qui est de la boite :
C'est une boite auto???
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Mer 18 Juin 2008, 18:41
Re,
C'est une boite manuelle.
Mer 18 Juin 2008, 19:00
La boite n'a pas de rapport avec ton prob a mon avis.... ce serait une boite auto peut être!
Il se situe au niveau du LCM....
Laisses moi ton @ mail par MP, et je t'envoie une doc pour le réparer!!!
Proffites en pour faire les photos équivalentes (accès mùodule etc.....) STP
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Mer 18 Juin 2008, 22:43
Ok je te ferai des photos du module d'éclairage
Donc la doc par email c'est pour le "prog de securité boite de vitesse" et les photos pour les feux de recul c'est ça ?
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Jeu 19 Juin 2008, 13:40
C'est ça que tu veux ?
Jeu 19 Juin 2008, 14:23
Je t'ai envoyé ce qu'il faut pour le LCM, mail pour ce qui est de la boite, je n'ai aucune idée.....
Si tu veux tester les orties de ton module LCM pour les feux de recul ..... dis moi quand!
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Sam 21 Juin 2008, 11:28
Oui je veux bien les tester! Ca m'évitera de sortir le module d'éclairage 2xDarkGyver a écrit:Si tu veux tester les orties de ton module LCM pour les feux de recul ..... dis moi quand!
- bmw14didierNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : disc-jockey
Niveau technique automobile : je me débrouille bien en mécanique sauf en électronique sur véhicule
Mar 21 Mar 2017, 17:18
Bonjour, j'ai posté un sujet qui correspond à une partie de ton problème.
Moi sa joue aussi sur le poste et les voyants clignotant du tableau de bord.
Les clignotant fonctionne dehors mais rien au tableau de bord ni l'éclairage de feux de recule.
*Ce souci m'arrive quand je change de batterie mais la il ne se remet pas tout seul alors qu'avant sa revenait
Pouvait vous m'aidez aussi car je ne trouve pas d'ou sa viens
voici mon souci
voici mon souci
BMW14 Didier
Mar 21 Mar 2017, 17:38
Je viens de débranche r le module d'éclairage et mon poste fonctionne mais je n'est plus de clignotant du tout et les feux de recule non plus.
Du mieux pour le poste mais le reste, je vais ouvrir le module
BMW14 Didier
Mar 21 Mar 2017, 18:42
Salut, je viens de résoudre mon problème qui correspond un peu au tiens sur ton post; je met le lien pour aider les autres au cas ou:
https://www.techniconnexion.com/t39844-bmw-e39-525-tds-an-1996-probleme-suite-a-changement-de-batterie#332335
BMW14 Didier
