[E34 M51 an??] feux de recul Techni10
rekwone
rekwone
Masculin Nombre de messages : 304
Emploi : Directeur Technique Accor
Niveau technique automobile : je fais tout moi meme et apprend au fur et a mesure
http://www.bmwgrandsud.com/index.php
[E34 M51 an??] feux de recul Empty [E34 M51 an??] feux de recul
Dim 15 Mar 2009, 16:20
SAlut, mes feux de recul ne s'allume pas quand je passe en MA, j'ai démonter le contact de boite, je l'ai changé, je l'ai essayé a la main pour voir si ce n'est pas un probleme lié a la boite directement ce n'est pas le cas, j'ai trouvé mon +12 sur un des deux fils du contact, je voudrais savoir ou entre le faisceaux dans l'abitacle et si quelqu'un aurait les couleur des fils sur les feux (j'ai essayé de regardé mes fusibles mais c'est en allemand coté moteur et en italien sous la banquette arriere mais je n'ai pas de fusible grillé de facon.... Si quelqu'un peu me donner les renseignements ca m'éviterais de passer un bon moment a refaire le cablage.... merci d'avance a vous!!
[E34 M51 an??] feux de recul Empty Re: [E34 M51 an??] feux de recul
Dim 15 Mar 2009, 18:06
As tu vu cette fiche????
Dysfonctionnement éclairage E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
rekwone
rekwone
Dim 15 Mar 2009, 20:51
non je n'avais pas vu la fiche effectivement le pb dans mon cas doit etre un fil coupé car le contacteur est neuf et les feux aussi ce sont des feux rouge et blanc style E46 mais meme avec les feux d'origine ca ne fonctionne pas alors.........
Merci à toi, je t'avais envoyé un MP savoir si il était nécessaire de démonter le radiateur pour sortir l'échangeur mais je n'ai pas eu ta réponse je pense que oui mais sait on jamaispeut etre as tu une solution miracle....
Lun 16 Mar 2009, 07:27
Pour la recherche de panne, il faut suivre la méthode pas à pas!
Si le fil est coupé, c'est en général au niveau de la charnière de coffre.
Dans ce cas, il te suffit d'enlever le scotch isolant sur 20 ou 30 centimètres et tu verras de suite ce qui est coupé!
Ne pas faire de réparation au niveau de la pliure, car cela ne tiendrait pas!
Utiliser cette méthode!
Technique de réparation de faisceau électrique de la Revue Technique BMW de DarkGyver
NB:
En général lorsqu'un fil est coupé, alors les autres le seront bientôt! (feux de plaque d'imatriculation et AB
rekwone
rekwone
Lun 16 Mar 2009, 19:17
OK merci dark que la force soit avec toi!!!!
Je zieuterais ca ce week end sinon je referais le réseau entier ca ne me fait pas peur!! tongue
Ven 20 Mar 2009, 06:10
Tout bon! [E34 M51 an??] feux de recul Lol4
rekwone
rekwone
Sam 21 Mar 2009, 15:23
Résolu, merci Dark effetivement les fil se coupent en pagaille au niveau de la charniere c'est pas super cool ca!!!!
Sam 21 Mar 2009, 15:25
Peux tu en prendre une photo avant réparation????
Vu de loin (ensemble et de plus près????
rekwone
rekwone
Sam 21 Mar 2009, 16:59
ha j'ai déjà mis des union essus je fais ca il y en as d'autre qui ont des entame de coupures dessus a cause de la charniere je 'tenverrais ca en mp demain en meme temps que les photos de mon pare choc!
Sam 21 Mar 2009, 17:12
Super!
Fais le par mail, car par MP c'est un peu le bordel!!![E34 M51 an??] feux de recul Lol4
rekwone
rekwone
Dim 22 Mar 2009, 20:40
[E34 M51 an??] feux de recul Cid_du12
Une petite photo pas tres tres bien faites d'ailleurs des fils (j'en ai redéfait quelques uns car depuis quej'ai réparer les feux de recul je n'ai plus de lumiere dans l'habitacle quand j'ouvre les portes alors je me suis dit que ca venait peut etre des cabls que j'avais remis mais non ca n'as rien changer....
Lun 23 Mar 2009, 06:19
Si tu pouvais en faire une de loin coffre ouvert pour que l'on puisse situer le problème par rapport à la voiture (vue d'ensemble) !!!
(Même si on ne voit que le faisceau dans son ensemble!!!
rekwone
rekwone
Lun 23 Mar 2009, 19:36
oki je fais ca pas de probleme je vais refaire tous le cablage d'ailleurs car beaucoup sont déteriorés alors je vais mettre des unions sur tous ceux qui sont abimés je te post ca ce week end
Lun 23 Mar 2009, 19:55
Super!!!
[E34 M51 an??] feux de recul Forum03 d'avance!
