- InvitéInvité
[ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] perte de puissance
Mar 30 Avr 2013, 11:06
Bonjour à tous, Je possède un scénic 1.9 dti de 1998 155000 km j'ai problème perte de puissance aléatoire, passage à la valise chez renault diagnostique actuateur d'avance, je l'est remplacer et toujours la même panne, je m'explique en accélérant brutalement ( genre rally) aucun problème il bride lors d'une petite vitesse tranquillement sans trop appuyer sur la pédale alors je coupe le contact en roulant et c'est reparti? Le débimètre remplacer, vanne egr condamnée.
Merci de vos réponses.
Re: [ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] perte de puissance
Mar 30 Avr 2013, 23:06
Quelle était l'erreur exacte relevée ?
Où se situe la pièce que tu as remplacé ?
- InvitéInvité
Mer 01 Mai 2013, 15:07
defaut actuateur d'avance.
J'ai remplacer l'actuateur situé sous la pompe bosch tenue avec 2 vis.
Jeu 02 Mai 2013, 08:41
Ok.
Depuis le remplacement as-tu toujours le voyant défaut moteur allumé ?
Ok.
- InvitéInvité
Jeu 02 Mai 2013, 08:54
oui ca na rien changé
Jeu 02 Mai 2013, 09:36
As-tu la possibilité de lire à nouveau les codes défauts ?
- InvitéInvité
Sam 04 Mai 2013, 08:18
code defaut pareil
Sam 04 Mai 2013, 09:42
Il faut donc vérifier la continuité des fils entre l'actuateur et le calculateur moteur.
