- bobcoolmanNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ouvrier
[ Renault scenic 1.6 16v an 1999 ] perte de puissance
Dim 01 Avr 2018, 22:03
j'ai un problème avec ma scenic 1 phase 2 1.6 16v de 1999
j'ai une grosse perte de puissance avec un régime moteur trés bas (au alentour de 500-600 t/m ) plus un léger claquement, c'est arrivé du jour au lendemain .
j'ai penser a un problème de bobine, j'ai donc débrancher ceux-ci un par un
bobine 1, moteur cale
bobine 2, aucun changement
bobine 3, aucun changement
bobine 4, moteur cale
j'en ai donc déduit que les bobines 2 et 3 était hs, j'ai pris 2 bobines sur une mégane d'un ami qui elle fonctionne parfaitement et la, surprise, toujours le même problème, perte de puissance et ralenti bas
j'ai interverti les bobines et j'en arrive toujours au même points, bobine 1 et 4, le moteur cale si je les débranche, bobine 2 et 3, aucun changement
ps: je n'ai aucun voyant allumer
quelqu'un aurait-il une explication a ce mystère ? merci beaucoup
- mistaMécano
- Nombre de messages : 290
Re: [ Renault scenic 1.6 16v an 1999 ] perte de puissance
Lun 02 Avr 2018, 12:33
salut l ami verifie les injections ( retour) et egalement les compressions au niveau des cylindres
cordialement
cordialement
- my.otteNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : sans
Niveau technique automobile : néophite
Mer 25 Avr 2018, 10:12
J'ai eu un problème de perte de puissance sur mon scénic de2006.
je ne sais pas si c'est le même problème, mais je te donne la résolution car pour notre part on a passé 8 mois à faire des aller-retour chez renault jusqu'à ce qu'ils trouvent.
c'était la pédale accélérateur, plus précisément le boitier électrique fixé dessous (désolé je n'ai plus le nom précis) qui merdais. depuis plus de soucis de ce côté.
bon courage
bon courage
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 25 Avr 2018, 10:30
Bonjour my.otte
Merci pour l'information depuis le 1er Avril plus de nouvelles du demandeur bobcoolman
A savoir le nom précis de ta pièce s'appelle un Potentiomètre de position de pédale d'accélérateur
- [ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] perte de puissance
- [ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] Perte de puisance (résolu)
- [ Renault scenic 1.9 dti an 2001 ] perte de gasoil et grosse consommation
- [ renault Scenic 1.9 dti an 1999 ] Changement de culasse
- [ Renault Scenic II 1.5 DCI ] Bruits, fumée, perte de puissance,... (résolu)
