- ertaleneNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Conducteur de ligne
[ bmw E36 323 ti m52 an 1998 ] Bruit moteur (résolu)
Sam 11 Mai 2013, 14:36
Bonjour a tous !
Voilà après maintes recherches sur le forum, (qui m'a déjà beaucoup servi d'ailleurs ! ) je n'ai pas trouvé un post similaire capable de m'aiguiller.
J'ai acheté une bmw 323 ti de 1998, il y a 2 mois.
C'est donc le m52 sous le capot, ( 2.5 l injection , 6 cylindres a plat) .
Jusqu'ici tout va bien , contrôle technique vierge, entretien suivi avec factures , le vehicule est en bon état général . La vidange vient d'être faire avec de la castrol 10w40 . Pas de fuite d'huile ou autre liquide.
Elle démarre bien, le ralenti est stable mais très bas ( 600 a 700 trs. J'ai je pense déjà décelé un problème de calorstat bloqué ouvert. Elle n'atteint jamais ( hors agglomération ) sa température nominale. Le flector doit être rincé , j'entends un cloug lors du passage des premiers rapports et elle donne des à coups . Mais il y a un autre bruit......
Plus inquiétant ! Au point mort ou en charge le bruit est toujours présent ... À savoir j'entends un rrrrrrrrrrrrrrr entre 2300 et 1800 trs lorsque je rétrograde , surtout en seconde et première .... Au point mort , la même quand j'accélère j'entends cet affreux bruit quand le régime redescend .... Elle a 160000 kms ... ( pas énorme ) mais peut être y a t'il des choses a prévoir a ça kilométrage ???
Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de m'aider !!!
Bon week !!!
Bon week !!!
Re: [ bmw E36 323 ti m52 an 1998 ] Bruit moteur (résolu)
Sam 11 Mai 2013, 15:47
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende la bruit ?
- ertaleneNouveau
Sam 11 Mai 2013, 16:03
Je vais tenter de faire ça dans la soirée des mon retour a la maison ... C'est vrai que ça sera plus parlant !!!
- ertaleneNouveau
Dim 12 Mai 2013, 13:01
Voici la vidéo , le résultat n'est pas probant !!!! Le bruit se faisait assez discret ce matin .... Mais on entend quand même ce petit rrrrrrrrrr....A mon idée ça ne ronronne pas comme ça le devrait !!
Dim 12 Mai 2013, 14:46
Je ne vois pas le lien de la vidéo ?
- ertaleneNouveau
Dim 12 Mai 2013, 14:53
Salut !!!
Je sais desolé !! Je lutte avec l'hebergeur de video depuis tout a l'heure......Ca ne veut pas marcher !!!
- ertaleneNouveau
Dim 12 Mai 2013, 15:35
https://youtu.be/8uzUfOt7XhI
Dim 12 Mai 2013, 23:55
Je n'arrive pas à entendre de bruit anormal sur la vidéo
quelqu'un d'autre peut donner son avis ?
- z'gomNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : Etudiant à l'ENSAM
Lun 13 Mai 2013, 00:22
Pareil pour moi ! On pourrait peut-être l'entendre si tu filmais près du moteur comme au début de ta vidéo, tu peux faire des accélérations en actionnant le papillon avec ta main
- ertaleneNouveau
Lun 13 Mai 2013, 13:57
Bonjour !
Je comprend, sans le connaître au préalable il est difficile de déceler ce fameux bruit dans la vidéo ...
On l'entend très bien en rétrogradant de 3 en 2 , du coup j'ai essayé de faire une vidéo cette nuit en allant au Taf .... Pas terrible non plus , mais je la poste quand même ... Sait on jamais !
Et dès que possible, ( aujourd'hui si je me lève pas trop tard ! ) je lève le capot et j'essaye de faire une vidéo plus propre .
Bon ap a tous !!!!
https://youtu.be/fhMXmR7bRMs
Bon ap a tous !!!!
- ertaleneNouveau
Mar 14 Mai 2013, 18:59
Bonjour a tous !
La situation à un peu évoluer , en essayant de faire une vidéo de ce fameux bruit , je me suis aperçu qu'il était localisé sous la voiture plutôt vers l'avant ....
Voici cette fois ci une vidéo ou on distingue bien ce bruit !! En espérant que ça vous aide dans le diagnostic.
Merci d'avance !!!
Sportivement, ertalene
Merci d'avance !!!
Mar 14 Mai 2013, 23:36
Apparemment la vidéo n'est pas disponible.
- ertaleneNouveau
Mer 15 Mai 2013, 02:36
Salut !!!!
J'ai actualisé le lien ,, !!!!
À plus !!!!! Et merci. !
Mer 15 Mai 2013, 04:51
On entends bien un bruit anormal. Montes la sur un pont pour tenter de localiser un peu plus le bruit.
Vérifies bien l ligne d’échappement.
- ertaleneNouveau
Mer 15 Mai 2013, 06:15
Vu la localisation , On tombe d'accord pour la ligne d'échappement , je m'occupe de regarder tout ça au plus vite et je vous tiens au courant !!!
Merci encore !!! Bonne journée
- ertaleneNouveau
Sam 13 Juil 2013, 02:15
Bonjour a tous ,
Après vérification , il s'agit bien d'une vibration provenant de l'échappement ....
Sujet clos !!!!
Merci pour votre aide !!
Sujet clos !!!!
Sam 13 Juil 2013, 08:37
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16628-m52-bmw-problemes-moteurs-resolus
