[E34 524td mod 90]probleme de surchauffe moteur Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
jorgo41
jorgo41
Masculin Nombre de messages : 109
Emploi : chef d'entreprise
Niveau technique automobile : J ESSAI DE TOUT FAIR MOI MEME!
[E34 524td mod 90]probleme de surchauffe moteur Empty [E34 524td mod 90]probleme de surchauffe moteur
Sam 16 Déc 2006, 21:26
bonsoir a tous! j ai un gros soucis! ma voiture cest mise a chauffe d un coup! la courrois de pompe a eau c est casser et le moteur c est arreter!
j ai remplace la courroi, elle chauffe toujour!
j ai changer la pompe a eau et virer le calorstat et elle chauffe toujour!
les durites sont sous pression et j ai pas de chauffage! je me demande si j ai pas un joint de cuillase!
pour info elle demarre tres bien et ne fume pas blanc a froid!
avez vous des idees? merci a tous
adel13
adel13
Masculin Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
[E34 524td mod 90]probleme de surchauffe moteur Empty Re: [E34 524td mod 90]probleme de surchauffe moteur
Sam 16 Déc 2006, 21:47
bonsoir ,
la durite en sortie de bloc est 'elle dure ? peut tu facilement ouvrir ton bouchon du vase d'expansion après quelques minutes d'arret du moteur ? as tu une fumée plutôt blanche qui sort de ton pot d'échappement ?
Calorstat en premier lieu je dirai , sinon si tes durits sont extra dures tu a un joint de culasse ...
je pense
Dim 17 Déc 2006, 09:37
Si :
** tu as mis une pompe neuve
** il n'y a plus de calorstat,
** tu avais bien fait la purge
** tu as vérifié que le ventilateur s'enclenche
et qu'elle chauffe malgré tout, même en roulant...
Il ne reste plus que le joint de culasse....
Désolé! [E34 524td mod 90]probleme de surchauffe moteur Pasmafau
Pour vérification...
Est ce que le circuit de LDR reste sous pression même à froid???
jorgo41
jorgo41
Dim 17 Déc 2006, 15:05
salut darkgyver!
pour la purge il n y a aucune vis de purge, donc te dire si elle est faite correctement...
le ventilateur tourne continuellement car il est pris sur la pompe a eau! a froid le LDR n est plus sous pression!
si tu me confirme le joint de cuillasse deux solution s offre a moi!
1er: je refait le joint de cuillasse avec epreuve de celle ci plus rectif!
2em: je change de moteur j en ai un qui a 140000KM!
que me conseille tu?
jorgo41
jorgo41
et j oublier! merci pour ton aide!
Dim 17 Déc 2006, 15:45
Bonjour, suivant les explications, je ne vois qu'un problème de joint ou pire de culasse.
Dim 17 Déc 2006, 16:55
jorgo41 a écrit:salut darkgyver!
Le problème est que dans tes réponses et descriptions, il y a encore des incohérences qui font que je ne suis pas sûr du diag...
Je n'ai pas le temps d'expliquer tout clairement de suite.
Mais il faudrait que tu essaies encore deux choses...
1) Tout en haut à gauche de ton radiateur sort une petite durite.
Celle ci retourne au vase d'expansion.
Il faudrait que tu la débranches pour vérifier si le circuit s'est réellement purgé!!!
Il arrive que cette durite se bouche, et dans ce cas, la purge "automatique" ne se fait pas!!!!!
La deuxième chose, c'est que tu dois suivre les instructions qu'il y a sur la fiche suivante :
http://perso.orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/_mecanique.html
Moteur M51
remplacement du LDR
Suis ces instructions à la lettre!!!! pour le remplissage.
Et dis moi ce qu'il en est!!!
jorgo41
jorgo41
Lun 18 Déc 2006, 21:29
je fait ca samedi et te tiend au courant!
Lun 18 Déc 2006, 22:08
Surtout ne continues pas à rouler avec le moteur qui chauffe...
jorgo41
jorgo41
Mar 19 Déc 2006, 12:23
non non je roule avec mon zafira! je te tiend au courant!
jorgo41
jorgo41
Sam 23 Déc 2006, 08:52
SALUT! J AI FAIT CE QUE TU MA DIT! J AI SUIVIT A LA LETTRE LA FICHE!
IL N Y A TRES PEU DE LDR QUI CIRCULE DANS LE PETIT TUYAU AU DESSUS DU RADIATEUR! ELLE CHAUFFE UN PEUT MOIN MAIS RESTE A LA LIMITE DU ROUGE! QU EN PENSE TU?
SINON JOYEUX NOEL A TOUS! santa [E34 524td mod 90]probleme de surchauffe moteur Alcooli3
Sam 23 Déc 2006, 09:10
Il est normal qu'il n'y ait que très peu d'eau qui passe par cette petite durite.
Est ce que le chauffage fonctionne maintenant???
Est ce que la pompe additionnelle fonctionne aussi?
La pompe à eau est réellement neuve?
jorgo41
jorgo41
Dim 24 Déc 2006, 17:51
oui la pompe a eau est neuve! le chauffage ne fonctionne toujour pas!
Dim 24 Déc 2006, 18:07
Il y a visiblement plusieurs problèmes sur cette voiture...
Si la pompe est neuve, et qu'il n'y a pas de thermostat, et que le chauffage ne marche pas malgré que tu as fait la purge comme je tel'ai indiqué, et que le moteur surchauffe tout de même, c'est que:
Au moins un joint de culasse (voir une culasse!)
Problème de pope additionnelle de chauffage ou d'électrovannes ou de boitier de commande de chauffage...
Il existe toute une série de fiches pratiques pour localiser les problèmes de chauffage dans la revue technique dont je t'ai indiqué l'adresse...
Rubrique comment ça marche
et
rubrique électricité
Etant donné l'age du véhicule, je pense que une réflexion s'impose avant de se lancer dans les dépenses...
Commencer par cerner tout ce qui est HS
cumuler le prix des réparations......
Puis se poser la question : scratch
Est ce bien raisonnable.... confused
Je suis désolé de devoir répondre cela un soir de noël! [E34 524td mod 90]probleme de surchauffe moteur Pasmafau
Ceci dit se te souhaite tout de même de bonnes fêtes! [E34 524td mod 90]probleme de surchauffe moteur Fete-sao
jorgo41
jorgo41
Mer 27 Déc 2006, 10:29
pour ca qui est du prix ca ne m inquiette pas car j ai une autre 524TD QUI A TRES PEU DE KLM! DONC JE PEUT RECUPERE LE MOULIN! MERCI POUR TES CONSEILLE JE VAIS M ATTAQUER A L ECHANGE ET TE TIEND AU COURANT! [E34 524td mod 90]probleme de surchauffe moteur Vroumvro
Ven 29 Déc 2006, 11:25
Re
Profites en pour vérifier le reste...
Pompe additionnelle de chauffage et électrovannes...
@+ DarkGYver
jorgo41
jorgo41
Ven 29 Déc 2006, 13:26
pas de probleme! je metrai des fotos(mini reportage)
Ven 29 Déc 2006, 13:28
[E34 524td mod 90]probleme de surchauffe moteur Forum03 d'avance!!!
jorgo41
jorgo41
Dim 31 Déc 2006, 18:46
Voila!
Moteur changé! [E34 524td mod 90]probleme de surchauffe moteur Vroumvro
Ca fonctionne du tonnerre!
je mettrais très prochainement un topic pour le changement du moulin!
en attendant tous mes vœux pour 2007! [E34 524td mod 90]probleme de surchauffe moteur Super14
Mar 02 Jan 2007, 12:23
Merci de nous tenir au courrant!
Bonne année à toi et à toute ta petite famille!
Nous sommes impatients de voir cela en reportage!
As tu contrôlé le fonctionnement du chauffage????
jorgo41
jorgo41
Mer 03 Jan 2007, 13:58
oui le chauffage fonctionne! mais ma boite va me lacher dans pas longtemps je pense! [E34 524td mod 90]probleme de surchauffe moteur Grrrr09
jorgo41
jorgo41
Mer 03 Jan 2007, 13:59
le chauffage fonctionne mais ma boite va pas tarder a me lacher! [E34 524td mod 90]probleme de surchauffe moteur Grrrr09
Mer 03 Jan 2007, 20:33
La haine....
