[ Ford escort 1.8 L TD an 1999 ] moteur ne s’arrète pas Techni10
Le Deal du moment :
599 €
seboune83
seboune83
Emploi : employé
Niveau technique automobile : Moyen (ni novice, ni pro)
[ Ford escort 1.8 L TD an 1999 ] moteur ne s’arrète pas Empty [ Ford escort 1.8 L TD an 1999 ] moteur ne s’arrète pas
Sam 03 Aoû 2013, 10:16
j'ai toujours le même problème depuis toute ces années, et depuis tout ce temps je doit caler la voiture en 5ieme.
le problème viens irrémédiablement (d’après plusieurs forums) du solénoïde d’arrêt sur la pompe a injection.
problème : il est sous une protection en fer, donc il me faut sortir le dremel pour couper cette ferraille et atteindre ce solénoïde, mais j'ai peur de couper une tubulure vers les injecteurs.
Donc pour l'instant je cale toujours le moteur.
Voilà pour les news de ma caisse de 1999 avec moteur de 1995 qui fonctionne bizarrement mieux que celui de 99.
en espérant que cela dure.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
[ Ford escort 1.8 L TD an 1999 ] moteur ne s’arrète pas Empty Re: [ Ford escort 1.8 L TD an 1999 ] moteur ne s’arrète pas
Sam 03 Aoû 2013, 12:56
n'hésite pas sur la Dremel,ça se fait sur d'autres autos,le tout est de bien protéger autour(chutes de zinc à gouttières,pas le troquet,hein)[ Ford escort 1.8 L TD an 1999 ] moteur ne s’arrète pas 192
Peux tu mettre une photo de ton moteur?
[ Ford escort 1.8 L TD an 1999 ] moteur ne s’arrète pas Lol4
seboune83
seboune83
Emploi : employé
Sam 03 Aoû 2013, 20:58
salut DiaboloEtSatanas [ Ford escort 1.8 L TD an 1999 ] moteur ne s’arrète pas Coucou
merci pour ta réponse.
je viens de passer ma voiture au CT cet après midi et j'ai eu quelques (mauvaises) surprises
Défauts a corriger avec contre visite : 6
1.1.1.1.3. FREIN DE SERVICE : Déséquilibre important AV
4.3.1.2.1. FEU DE POSITION : Anomalie de fonctionnement AVD
4.3.6.2.2. FEU DE PLAQUE AR : Absence d’éclairage de la plaque
5.2.2.3.1. AMORTISSEUR (Y COMPRIS ANCRAGES) : Défaut d'étanchéité AVD
5.2.4.1.2. DEMI TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES) : Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation INFG
5.3.2.1.4. PNEUMATIQUE : Usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu AVG, AVD
pour l’éclairage de la plaque arrière c'est l'ampoule donc no problem et pour les pneumatiques idem car j'en ai d'autres, par contre pour tout le reste je suis grave emm..dé ...
la rotule c'est le triangle entier à changer
le frein de service : je sais pas quoi faire
le feu de position AVD ce n'est pas l'ampoule donc je pense que c'est un problème dans le faisceau :(
les amortisseurs vont surement être a changer par paire, je ne sais pas si je vais pas acheté en casse deux demi train complet
bref du boulot en perspective
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 04 Aoû 2013, 11:43
De mémoire le blindage ne tient que par 3 vis qui sont plutot accessible, j'avais percé celle ci :)
Mar 06 Aoû 2013, 06:51
Fais des photo de la pompe à injection afin que l'on puisse t'indiquer la marche à suivre [ Ford escort 1.8 L TD an 1999 ] moteur ne s’arrète pas Lol4
seboune83
seboune83
Emploi : employé
Mar 06 Aoû 2013, 19:18
[ Ford escort 1.8 L TD an 1999 ] moteur ne s’arrète pas Dsc01010
seboune83
seboune83
Emploi : employé
Mar 06 Aoû 2013, 19:22
[ Ford escort 1.8 L TD an 1999 ] moteur ne s’arrète pas Dsc01011
seboune83
seboune83
Emploi : employé
Mar 06 Aoû 2013, 19:24
Poulpy 68 a écrit:De mémoire le blindage ne tient que par 3 vis qui sont plutot accessible, j'avais percé celle ci :)
merci Poulpy, mais ce n'est pas la même pompe alors
Voilà pour les photos.
Mer 07 Aoû 2013, 07:23
Tu n'aurais pas des photos de l'arrière de la pompe car on ne voit pas bien les fixations du blindage ?
fredlimay
fredlimay
Masculin Nombre de messages : 143
Emploi : gardien
Mer 14 Aoû 2013, 02:14
bonjour a tous
Voici une photo de ma  pompe deposée  sur une escort de 97 moteur td  1L8 90ch si ca peu aider seboune.
[ Ford escort 1.8 L TD an 1999 ] moteur ne s’arrète pas Pict0013
[ Ford escort 1.8 L TD an 1999 ] moteur ne s’arrète pas Pict0014
Fred.
Mer 14 Aoû 2013, 07:01
Merci pour les photos [ Ford escort 1.8 L TD an 1999 ] moteur ne s’arrète pas Lol4
On voit bien quelques unes des vis auto-cassantes à dévisser à l'aide du marteau + burin afin d'accéder à l'électrovanne de stop.
[ Ford escort 1.8 L TD an 1999 ] moteur ne s’arrète pas Pict0010
[ Ford escort 1.8 L TD an 1999 ] moteur ne s’arrète pas Pict0011
