- BULLDOZERNouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : interimaire
[ ford escort 1.8 td endura an 1999 ] ne démarre plus (résolu)
Dim 02 Mai 2010, 21:09
Bonjour, voila mon probléme la voiture ne démarre plus du tout, et le démarreur ne ce lance pas du tout meme en chaintant mes elle démarre en la poussant.
Et j'ai le liquide de refroidissemant qui a baisser au niveau? JE CES PAS DU TOUT OU CHERCHER
Re: [ ford escort 1.8 td endura an 1999 ] ne démarre plus (résolu)
Lun 03 Mai 2010, 02:33
As-tu vérifié si le démarreur était alimenté ?
- crapulaxNouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Lun 03 Mai 2010, 07:20
Salut, déjà tu as bien vérifié que ça vient pas de ta batterie ?
- BULLDOZERNouveau
Lun 03 Mai 2010, 12:44
oui la batterie et bonne et démarreur alimenter
je pensais peut etre a un relait
Mar 04 Mai 2010, 00:42
Si tu es sur que le démarreur ne se lance pas et qu'il est bien alimenté alors il doit être HS.
- BULLDOZERNouveau
Mar 04 Mai 2010, 09:25
oui mes a pas montrer de signe de faiblesse ses sa que je comprend pas
Dim 09 Mai 2010, 23:44
Donc si tu es certains de son alimentation, il est bon à changer.
Tiens nous au courant.
- BULLDOZERNouveau
Lun 10 Mai 2010, 14:40
probleme résolu savenait en faite des fils de la fiche qui fesait mal contact.
Dim 16 Mai 2010, 01:18
Merci de nous avoir tenu au courant
- [ Ford Fiesta 1.3 Endura ess an 1999 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Ford Fiesta 1.3 Endura ess an 1999 ] Moteur tourne mal (résolu)
- [ Ford Escort 1.6i 16V an 1993 ] ne démarre plus (résolu)
- [ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu)
- [ Ford Mondeo 1.8 TD 90ch Endura an 1999 ] Fuite liquide refroidissement (LDR)
