[ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
Paillotte
Féminin Nombre de messages : 10
Emploi : Adjoint
Niveau technique automobile : 1
r?solu [ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu)
Ven 09 Juil 2010, 11:16
Bonjour à tous...
voilà, hier je suis tombé en panne avec ma ford en roulant (saleté !), elle a progressivement perdu de la vitesse puis s'est arrêté... (re saleté !!!). J'ai eu le même problème ya pas deux mois de ça et Gertrude (oui c'est le nom de ma Ford...) a redémarrer environ 30 minutes plus tard. Le mois dernier, le voyant rouge sur le tableau de bord ne s'allumé plus, le problème venait des files (sous le néman) apparement. Hier, pareil, le voyant ne s'allumait plus et lorsque qu'à force de tourner la clef dans le contact il s'est quand même allumé (bah oui ça ma énnervé!!), [ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu) Grrrr09 lol! il n'y avait pas le petit bruit habituel (genre ggggzzzzz). Si j'ai bien compris ce que j'ai lu dans les forums ce gggzzz proviendrait de la pompe à essence (??!!).
Mon chéri à vérifier les fusibles, et le "disjoncteur à inertie" (c'est possible ça ???) ainsi que les files dans le boitier sous le volan et Gertrude ne démarre toujours pas !!!
AU SECOURS !!! Please aidez moi à trouver d'où ça peu provenir avant qu'il ne décide de démonter toute la voiture pièces après pièces !!!
Merci les gens pour vos futures réponses !! [ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu) 203464
Paillotte
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu)
Ven 09 Juil 2010, 18:36
Trouve la pompe ( je connais mal les Ford ) et alimente là en directe et démarre là
a+
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 11 Juil 2010, 14:16
Alors t'en est où
Paillotte
Emploi : Adjoint
Lun 12 Juil 2010, 09:34
Coucou
pas eu le temps d'essayer ce week end (très chargé) on va essayé de voir ça ou ce soir ou mercredi (puisque férié)...
Pas de voiture en attendant... la misère !! Merci pour ta réponse en tout cas, et je te tiens au courant des suites du pb et si ça vient de la pompe (ya de grande chance à mon avis...) [ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu) Coucou
Paillotte
Emploi : Adjoint
Mer 21 Juil 2010, 17:15
je viens te donner des nouvelles de ma Ford...
Donc après vérification, les files sont bons, le neiman aussi...
Ne sachant plus quoi faire, j'ai appelé mon garagiste qui m'a conseillé d'aller chez Ford car lui ne pourrait détecter la panne. Il pense que c'est peut être le transpondeur mais peut être pas, donc il veut pas prendre le risque de le changer si ce n'est pas la bonne panne...
Pppfffff.... J'ai appelé un autre garagiste qui lui doit venir ce soir faire quelques vérifications. En lisant les problèmes similaires au mien sur le forum, quelqu'un disait d'utiliser une "valise" qui détecte les pannes... Le garagiste qui vient ce soir m'a dit que c'était peut être pas nécessaire.. Il semble que c'est l'antidémarrage et la reconnaissance de clefs qui merdouille...Je te tiens au courant de son diagnostique de ce soir...
Quelle galère !!!!
Paillotte
Mer 21 Juil 2010, 21:47
comment il fonctionne ton anti démarrage ???
[ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu) Alh
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 21 Juil 2010, 23:01
Salut Paillotte.
Parce que ta Gertrude se prénomme comme ma Grand-Mère je vais tenter de participer à sa réparation.
Comme elle c'est arrêtée en roulant, on peut d'office enlever l'éventualité d'un problème d'anti-démarrage ( transpondeur ).
Ton témoin ne s'allume pas et elle ne fonctionne plus?
Ton témoin s'allume et elle fonctionne?
2 possibilités:
- Le neiman. En fait ce n'est pas vraiment le neiman, mais la prise qui est collé à ces fesses qui a pris du jeu et qui ne distribue plus le courant.
- Le boitier de fusible. Plausible, mais à oublier avant d'avoir contrôlé ( je dirais changer ) la prise du neiman.
Paillotte
Emploi : Adjoint
Jeu 22 Juil 2010, 08:46
Merci noriavag d'avoir répondu à mon message..[ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu) 340936
Effectivement si le temoin rouge ne s'allume pas alors pas question de penser au démarrage, si le temoin s'allume c'est pas pour autant que Gertrude démarre... [ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu) 192
Quand je suis tombé en panne en roulant, et à force de tourner la clé dans le neiman, le temoin s'allumait mais il n'y avait pas le bruit qui suit son allumage (genre gggzzzz) qui provient de la pompe à essence... [ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu) Arme
Par ailleurs, quand le problème du temoin à commencé, j'arrivais quand même à démarrer, je laisser la clé tourner à fond dans le contact pendant au moins 10 secondes et j'appuyais sur l'accelérateur et elle finissait par démarrer.. Aujourd'hui elle veut plus rien savoir la bourique !!!
Le garagiste est venue la chercher hier soir... Verdict ce matin... J'espére que c'est pas trop important sinan jvais être obligé de m'en séparré...
[ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu) Smilies_
Paillotte
Emploi : Adjoint
Jeu 22 Juil 2010, 09:13
Bonjour Sacha 67, [ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu) 340936
je ne sais pas comment l'antidémarrage fonctionne... Aucune idée... Qu'est ce que tu entend par "fonctionne"... confused Je sais juste que c'est une sorte de capteur inclus au neiman, le capteur reconnait la clef et hop, c'est parti... Mais dans la clef ya pas de pile ou ce genre de truc ... Voilà voilà... jsuis pas très précise... Désolé...
Merci beaucoup pour ton intérêt... Paillotte
Paillotte
Emploi : Adjoint
Jeu 22 Juil 2010, 17:47
Bonsoir à tous...
Je viens vous informer que le garagiste a ENFIN trouver la panne sur ma Gertrude... Il s'agissait de la platine qui a grillée...[ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu) N56_1138
Cher les réparations pour une fin de mois et ce juste avant les vacances mais [ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu) 15 ... pas le choix..
je vous remercie tous pour avoir prétté de l'attention à mon sujet..
A très bientot (euh pas trop quand même, j'espére être tranquille un moment avec ma Ford et les réparations) !!![ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu) Gs_84354
Paillotte [ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu) Coucou
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 22 Juil 2010, 18:25
noriavag a écrit:Salut Paillotte.
2 possibilités:
La platine c'est à l'intérieur du boitier fusible. 2em possibilités.
Merci pour l'info.
Bonne route [ Ford Escort Break 1.6 an 1997 ] ne démarre pas (résolu) Coucou
