- david.85Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : btp
[ peugeot 407 sw 2.7 v6 an 2006 ] problème alimentation boite bva
Mar 06 Aoû 2013, 12:42
-bonjour,
j'ai un problème d'alimentation de la boite bva qui est en fonctionnement sécurisé
-défaut programme boite
-attention da déffaillante
-déffaillance abs-asr
j'ai changé le moteur moi meme ,il tourne impecable mais pas de jus au niveau du contacteur de frein pour débloqué le mode parking
et pas de jus qui passe dans le relais aboutissant au calculateur . A priori les boitier bsm et bsi ainsi que le calculateur et le faiseaux
moteur que j'ai changé ne serait pas en cause
merci de m'apporter de nouveaux point de recherche
- david.85Nouveau
Emploi : btp
Re: [ peugeot 407 sw 2.7 v6 an 2006 ] problème alimentation boite bva
Mar 06 Aoû 2013, 13:46
de plus défaut de liaison entre le calculateur et le ou les deux boitiers de correction situés sous chacun des projecteurs(projecteur directionnels calculateur inconnu) ainsi que erreur de communication avec le boitier état de charge batterie
- david.85Nouveau
Emploi : btp
Mar 06 Aoû 2013, 20:27
j' ai peut etre une solution mais je me demande est ce que c'est réalisable et quel serait la procedure.
Etant donné qu'il y a du jus au nide la boite a fusible compartiment habitacle et celle du compartiment moteur
et qu'aprèe ca n'arrive pas au niveau du calculateur boite .Me serait il possible d'ammener un fil + directement au calculateur.
Question : _ y a t'il un risque pour le calculateur?
_un fusible indépendant est peut etre préférable quel amperage?
_et enfin si c est possible une photos de la prise et ou le brancher serait un grand plus
Merci d'avance de vos conseils
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 06 Aoû 2013, 20:31
salut sa c'est pas une solution ..... done moi ton num chassie par mp je regarderai les schemas et te guiderai
etant donner que sa fonctionner avant que tu ne change ton moteur sa devrai fonctionner
- david.85Nouveau
Emploi : btp
Mar 06 Aoû 2013, 20:55
voila fabi186 je t'envoie ça
- [ Volvo XC90 D5 an 2006 ] Problème alimentation cd, gps et radars de recul
- [ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] vidange boite auto
- [ Peugeot 806 2.0 16s 135 cv an 2000 ] Problème d'alimentation
- [ Peugeot 206 1.1 an 2001 ] Problème d'alimentation de la pompe de gavage
