Page 2 sur 2 • 1, 2
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ seat ibiza 2 1.9 d an 1997 ] direction semi assistée super dure (résolu)
Dim 01 Sep 2013, 11:42
Pour les cremailleres, je n'ai jamais deposé un berceau, quelque soit la marque.
Je dessere presque completement les vis du berceau pres de la cremaillere, et je dessere un peu celle de l'avant.
Si necessaire je devisse complement celle pres de la cremaillere.
Quelque conseils, bloque ton volant droit lors de la déposé. Avant de remonter la nouvelle crémaillère verifie qu'elle est centré, tu prends un metre et verifie que les 2 biellettes de direction ont la meme longueur.
Normalement, tu dois avoir un repere (Absence de dents, etc...) pour remettre ton cardan de direction a la bonne position, mais si tu as ton volant qui a pris un tour, tu sera completement décalé et en bonne position au niveau jonction cardan crémaillere.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
Mar 10 Sep 2013, 17:22
alors cremaillere remplacée par une d'ocasion garantie chez un pro de la piece auto, huile remplacée par de l'huile de chez seat/VW, et là, miracle, la direction assistée est bel et bien presente.
un grand soulagement.
prix cremaillere + huile: 115€!
merci a tous d'avoir suivi ce sujet!
Mer 11 Sep 2013, 01:13
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16508-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-trains-roulants-seat
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ SEAT IBIZA IV 1.9 SDI ] voyants moteur, ABS et direction assistée
- [ BMW e39 525 TDS an 1997 ] Claquement courroie plus de direction assistée (résolu)
- [ BMW E39 520i an 1997 ] Problème direction assistée (Résolu)
- [ SEAT Leon 2.0 tdi 140 an 2007 ] Voyant ESP + pression pneu + direction assistée (résolu)
- [SCENIC 1.6E 1998] Direction assistée très dure
