[ SEAT IBIZA IV 1.9 SDI ] voyants moteur, ABS et direction assistée Techni10
29.99 €
Marine
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : Salariée
Niveau technique automobile : Débutante
[ SEAT IBIZA IV 1.9 SDI ] voyants moteur, ABS et direction assistée Empty [ SEAT IBIZA IV 1.9 SDI ] voyants moteur, ABS et direction assistée
Dim 21 Aoû 2022, 20:51
[ SEAT IBIZA IV 1.9 SDI ] voyants moteur, ABS et direction assistée D0f4d710
Je rentre de vacances et ma batterie était déchargée. Impossible de redémarrer ma voiture. Je branche les fils et là ma voiture redémarre facilement et du premier coup, bonne nouvelle.
Cependant, 3 voyants s’allument directement après et en même temps. Le voyant moteur, le voyant ABS et le voyant de direction assistée.
Je pensais que cela venait de ma batterie, qui avait au passage bientôt 5 ans. J’ai changé de batterie mais les 3 voyants sont toujours allumés. J’ai roulé un peu avec mais je n’arrive pas à trouver d’où vient le problème qui est apparu après une panne de batterie.
Auriez vous une idée ?
Merci par avance pour votre aide !!!
[ SEAT IBIZA IV 1.9 SDI ] voyants moteur, ABS et direction assistée Empty Re: [ SEAT IBIZA IV 1.9 SDI ] voyants moteur, ABS et direction assistée
Dim 21 Aoû 2022, 21:28
:bienvenue:
MARINE
Bonsoir
IL faudrait faire une lecture des codes défauts avec un outil de Diagnostic ensuite analyser les code défaut pour cibler le ou les organes pausant problème concernant ces voyants allumés [ SEAT IBIZA IV 1.9 SDI ] voyants moteur, ABS et direction assistée Nickel
a suivre .....
bonnejournée.gif ou Soirée
[ SEAT IBIZA IV 1.9 SDI ] voyants moteur, ABS et direction assistée Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ SEAT IBIZA IV 1.9 SDI ] voyants moteur, ABS et direction assistée 340936 [ SEAT IBIZA IV 1.9 SDI ] voyants moteur, ABS et direction assistée 695331 albatros
[ SEAT IBIZA IV 1.9 SDI ] voyants moteur, ABS et direction assistée Bmw K1200RS
Seb63 aime ce message
Didier.S
Didier.S
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : Technicien de maintenance
Lun 29 Aoû 2022, 12:24
Bonjour Marine
J'ai eu ce problème sur une Audi A3, c'était le contacteur de stop au dessus de la pédale de frein qui était H.S. Et il y avait également une ampoule de Stop de grillée. J'ai changé le contacteur et l'ampoule et c'est revenu dans l'ordre.
Bonne journée.
Didier.S  Cool
papyro41
papyro41
Masculin Nombre de messages : 221
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex mécanicien automobile, je m'interresse à toutes les voitures, je fais l'entretient et toutes les réparations de mes voitures
https://papyro41.ovh
Mar 30 Aoû 2022, 08:55
Il y a peu de temps la VW sciroco de ma petite fille avait les mêmes symptômes.
C'était le bloc ABS qui était défectueux partie électronique.
Après réparation j'ai du braquer le volant a gauche et a droite (à fond), plusieurs fois avant que le voyant direction assistée s'éteigne.
Regardez sur ce post cela vous aidera peut-être?
papyro41
https://www.techniconnexion.com/t45085-vw-scirocco-1-4-tsi-16v-160-an-2009-voyants-abs-esp-freins-ne-s-eteignent-pas-resolu?nid=1#371502
Dans tous les cas la proposition ''d'Albatros'' est a mettre en œuvre avant toute intervention.
Parfois il faut juste effacer les codes défauts
