- Thedark73Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Mécanicien poids lourd
Niveau technique automobile : 0601290212
[ Seat Ibiza 3 1.4 mpi ] moteur bloqué à 3000 tr/min
Mer 06 Mar 2019, 10:09
Type de problème / symptômes
Bonjour voici mon problème:
La voiture c'est une seat de 2000 1.4 mpi (donc essence)
Mon problème:
-La voiture ne dépasse pas les 2000/3000tr/min et a l'arrêt des fois après démarrage on peut la faire monter dans les tours presque normalement et quand on relâche l'accélérateur elle cale.
-le moteur chauffe rapidement à 90°C ( 2 ou 3 km)
Ce que j'ai essayé
Pièces déjà changer :
-capteur regime moteur (celui sous le démarreur)
-tout l'allumage (bobine,bougies etc..)
-les deux sondes lambda
-le capteur de température d'eau
J'ai changer ce capteur et pas d'amélioration
Le papillon est bien piloté donc OK
J'ai penser aussi au capteur de température d'eau parce que il peut sur certain modèle bloqué les tr/min pour éviter les surchauffe, je l'ai changer, rien.
Après je me suis dit un moteur qui chauffe rapidement c'est peut-être lier à trop d'air lors de la combustion ( + y a de l'air + la combustion est chaude )
Donc jai penser au capteur sur l'admission qui doit informer le calculateur la quantité d'air qui l'injecte pour faire varier le temps d'ouverture des injecteurs (essence) je l'ai pas encore testé.
Après peut-être un problème de continuité sur l'un des fils d'un ou des capteurs.
Je pense pas que ça vienne du circuit d'essence parce que j'aurais plus des trous dans l'accélération.
J'ai pas les schémas électrique donc cest un peu la m**** ( si quelqu'un les a je veux bien )
Merci d'avance de vos réponses parce que la je commence a sécher...
Mon problème:
Ce que j'ai essayé
