- mlnsamNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : santé
[seat ibiza 1.8 20vt an 00 ] calage moteur
Ven 28 Mar 2008, 20:44
J'aurais besoin d'un peu d'aide sur un problème récurrent sur ma voiture. Quand je décélère en arrivant à un feu par exemple, ma voiture perd des tours : l'aiguille descend jusqu'à 500 puis remonte au ralenti vers 800 tours.. Mais parfois les tours descendent tellement qu'elle cale. Bon elle redémarre aussitôt mais bon. Sinon au ralenti, parfois ce n'est pas stable, l'aiguille oscille entre 600 et 800 tours.... Par contre en conduite pour l'instant pas de symptômes : peut être une petite perte de puissance au démarrage mais là je ne suis pas sur tellement c'est léger c'est peut être une impression. pouvez vous m'éclairer sur ce problème de calage? Merci d'avance!!
Re: [seat ibiza 1.8 20vt an 00 ] calage moteur
Ven 28 Mar 2008, 22:58
Il faut commencer par nettoyer le corps du papillon.
Et si ça suffit pas, l'actuateur de ralenti.
- mlnsamNouveau
Emploi : santé
Sam 29 Mar 2008, 12:25
Super merci beaucoup..
Je m'y mets...
Je m'y mets...
