- Nino1971Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Juriste
Niveau technique automobile : Je controle mes niveaux et je sais ou se trouve les bougies
[ VW Golf 6 Gti an 2009 ] Ralenti instable
Sam 31 Aoû 2013, 07:22
bonjour à tous
Un soir en s'arretant devant chez moi je remarque que le ralenti sur ma Golf 6 Gti de 2009 est instable et le voyant "check engine" s'est allumé.
Le lendemain c'est carrement la casse du moteur a cause du probleme courant du tendeur de chaine sur le model 2009.Apres reparation et changement de la culasse pleine y compris le tendeur de chaine dans le nouveau model, le probleme persiste.Au debut j'ai pense a un mauvais calage de la chaine mais apres verification il s'est avere qu'il etait bon. Le passage à la valise a revelé qu'il y a un debit excessif d'essence ; je procede alors au changement de la pompe HP sans resultat.Ensuite c'etait au tour des injecteurs, de la pompe d'essence au niveau du reservoir, du collecteur d'echappement, de la sonde lambda, de quelques capteurs au niveau du moteur et meme du calculateur avec reprogrammation mais toujours sans resultat.
Je ne sais toujours pas si ce probleme est en relation avec la deuxieme panne c'est a dire le decallage de la chaine et la casse du moteur ou bien c'etait une pure coincidence.
Merci d'avance pour votre aide.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ VW Golf 6 Gti an 2009 ] Ralenti instable
Sam 31 Aoû 2013, 08:43
Donc a cette heure, tu as toujours un débit excessif d'essence ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Nombre de messages : 3001
Dim 01 Sep 2013, 11:09
salut voisin algerois
dis nous stp, est ce que le défaut moteur est toujours allumé ?
si oui, as tu fais une lecture des codes défauts ?
comment est l'état de ta pipe admission ?
- [ VW golf 4 1.9 tdi an 2000 ] Problème de démarrage et plus de puissance en roulant !
- [ Audi a4 TDI 170 an 2009 ] Ralenti instable et vibration/secousses moteur
- [VW golf 3 1.4 ess an 93] pb ralenti instable et ratées
- [ VW Golf 6 2.0 GTI an 2012 ] ralenti instable et problème de démarrage à chaud
- [ Vw Golf VI 1.4 16v ess an 2009 ] broute au ralenti
