- rastahNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : technicien d'essais aeronautique
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture
[Peugeot 806 2.0L HDI] Changement moteur
Mar 19 Déc 2006, 21:57
Je découvre ce forum et j'ai une question à vous soumettre :
Je vous expose donc mon problème : Un copain viens de casser son moteur (2 pistons fendus) sur son 806 2.0 HDi de 2000 après 350000 km de bons et loyaux services. Etant plutôt à cours d'argent il s'est renseigné chez un petit garagiste Peugeot de sa connaissance qui lui propose ceci : Remplacement du moteur par un moteur de Xantia 2.2 HDi avec 80000 km trouvé à la casse.
Hormis le point de vue légal (!!) je me pose quelques questions :
- Ce changement est il possible ?
- Qu'en est il de la boite de vitesse, des transmissions et de l'embrayage?
- Le calculateur moteur doit probablement être remplacé en même temps que le moteur ? Comment cela ce passera t il avec le BSI ?
Bref j'ai un peu l'impression qu'il s'est fait baladé par son mecano.
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses
Qu'en pensez vous ?
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [Peugeot 806 2.0L HDI] Changement moteur
Mar 19 Déc 2006, 22:04
a priori les deux moteurs sont fabriqués par PSA et sont identiques....au niveau legal..si la cylindrée et la puissance est identique et que ton pote sais prouver l'achat de ce moteur..je ne vois pas de soucis....
pour la mecanique..il garde tout du 806. ...boite transmission...
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- rastahNouveau
Mar 19 Déc 2006, 22:07
C'est la qu'est le hic justement la cylindrée n'est pas la même 2.2 HDI en remplacement d'un 2.0 HDI !!!
Rastah
- Z1000BOYMécano
Mar 19 Déc 2006, 22:18
ha pardon, j'avais mal lu...
en effet , cela pose probleme niveau assurance et controle technique...
du moins chez nous ( belgique )
mais pas de problemes technique...
l'ideal est de trouver un 2.0l...
a bientot !
Mar 19 Déc 2006, 22:31
Salut rastah
Il faudrait que tu nous écrives les lettres qui sont dans le numéro de série du 806 et de la Xantia : ça ressemble à RHX ou RHY... et 4HX ou 4HY...
Ces lettres correspondent au moteur, avec son système d'injection.
Et là ça sera plus facile de te répondre.
- rastahNouveau
Mar 19 Déc 2006, 22:37
Ok je vais me renseigner.
Rastah
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Mer 20 Déc 2006, 16:08
laisse tomber direct ya trop de modifs a faire pour le 2.2 ya rien qui correspond parr apport au 2.0 trop de chose a remonter
echangeur different etccc meme question partie electrique tu va galerer
apres c'est toi qui vois
en plus dans l'habitacle le module analogique est pas le meme et j'en passe.... donc ca demarreras pas ou alors jte dis pas la misere a faire
- mimouneNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : étudiant en comptabilté
Niveau technique automobile : Apprenti
Mer 20 Déc 2006, 17:43
+1 dit toi qu'il faut tous changer sa va te couté un os.je voulais le faire pour ma berlingo d'après mais estimations +- 5000 euros bien sur tous occase et réglage de la pompe inclus. bonne chance pour ta 806.dit moi tu as démonter le moteur?
- [ Peugeot 306 hdi an 1999 ] changement moteur
- [ Peugeot 406 2.2 hdi an 2001 ] probleme apres changement moteur
- [ Peugeot 106 1.0L an 1998 ] Bruit moteur embrayé après changement embrayage
- [306 diesel an 95] changement radiateur peugeot
- [ Peugeot 308 hdi 1.6 an 2011 ] Perte puissance voyant Moteur s'allume après changement injecteurs
