Page 1 sur 2 • 1, 2
- lolo70700Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : aide-éducateur
[ opel corsa C 1.7L DTI 75CH an 2003 ] aide pose alarme
Dim 08 Sep 2013, 09:56
Est ce que quelqu un pourrait m aider pour poser une alarme pour cette corsa?
J ai juste besoin de savoir sur quels fils de la voiture se branche les fils(de l alarme) clignotants+vérrouillage,déverrouillage des portes.
Je sais ou se trouve les relais mais pour les portes je sais pas lesquels prendre entre:
-relais de serrure de porte coté conducteur
-relais de serrure
-relais de déverrouillage
-relais de verrouillage réciproque
Tous ces relais portes+ clignotants se trouve dans compartiment d auvent sous moteur essuie glace coté conducteur.
Est ce que j ai besoin également de brancher "trunk release +12V"? ça se trouve entre branchements batterie et clignotants sur le plan.
Merci d avance à tous, cordialement.
Laurent
-relais de serrure
Laurent
- Fichiers joints
Re: [ opel corsa C 1.7L DTI 75CH an 2003 ] aide pose alarme
Dim 08 Sep 2013, 23:30
Pourrais-tu mettr en ligne le schéma de branchement de l'alarme ?
- lolo70700Nouveau
Lun 09 Sep 2013, 07:54
Oui, je le mets dès que possible mais c est en anglais.
Laurent
Laurent
- lolo70700Nouveau
Lun 09 Sep 2013, 09:12
vous auriez une adresse mail si ça vous dérange pas je n arrive pas à poster l image.
elle tient trop de place et suis pas très doué pour changer format!
laurent
laurent
- lolo70700Nouveau
Lun 09 Sep 2013, 09:13
munnierl@yahoo.fr
- lolo70700Nouveau
Lun 09 Sep 2013, 13:18
j ai réussi à poster photo plan
laurent
laurent
- lolo70700Nouveau
Lun 09 Sep 2013, 13:42
"trunk release +12V" se trouve entre branchements batterie et clignotants sur le plan ou on voit rien.
Mar 10 Sep 2013, 06:23
Regarde ça pour les photos : https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
- lolo70700Nouveau
Mar 10 Sep 2013, 08:57
j ai réussi à mettre le plan dans l annonce
Mer 11 Sep 2013, 00:44
Pour le verrouillage ou le déverrouillage il faut que tu actionnes l'ouverture et la fermeture des portes tout en contrôlant les relais afin de trouver les fils alimentés pour actionner les relais.
- lolo70700Nouveau
Mer 11 Sep 2013, 16:48
vous sauriez si cet appareil pourrait détecter de faible tension électrique comme sur un relais voiture!
http://www.leboncoin.fr/bricolage/346589812.htm
merci cdlt
laurent
merci cdlt
laurent
- lolo70700Nouveau
Mer 11 Sep 2013, 19:30
bonsoir, ok c est bon pour le détecteur de tension.
quand j aurai repèré les relais portières,vous savez sur quels fils des relais:clignotants+portières il faut que je branche les fils alarmes clignotants+portières?
cdlt
laurent
cdlt
laurent
Mer 11 Sep 2013, 23:11
Il faut te brancher sur les fils qui font collés les relais lors de l'ouverture puis la fermeture.
- lolo70700Nouveau
Ven 13 Sep 2013, 09:46
pour le branchement des portières vous avez tenu compte du type de branchement qu il faut avec centralisation positive ou négative? car je ne sais pas quel type de centralisation elle possède!
merci d avance, cdlt.
laurent
laurent
- lolo70700Nouveau
Ven 13 Sep 2013, 17:42
c est possible de se brancher ailleurs que sur les relais pour les fils portières+clignotants de l alarme? parce que les fils sous les relais sont quasiments inaccessibles.
cdlt
laurent
cdlt
laurent
Ven 13 Sep 2013, 23:41
En contrôlant au niveau de la serrure tu peux vérifier lors de la fermeture ou ouverture si la commande est positive ou négative.
- lolo70700Nouveau
Sam 14 Sep 2013, 11:33
cdlt
laurent
Dim 15 Sep 2013, 00:20
Tu peux essayer de trouver la commande de porte au niveau de la serrure de la porte conducteur et pour les clignotants regarde au niveau du bouton de warning.
- lolo70700Nouveau
Lun 23 Sep 2013, 11:18
vous savez si c est le branchement sur la clé de contact qui coupe l alarme?
cdlt
laurent
cdlt
laurent
Lun 23 Sep 2013, 21:56
C'est le "ignition cut off circuit" qui coupe l'alarme.
tu dois donc avoir un système supplémentaire pour couper l'alarme.
- lolo70700Nouveau
Mar 24 Sep 2013, 08:49
le système "ignition cut off circuit" marche avec le fil de la clé de contact?
c est possible de couper l alarme avec juste un interrupteur et comment si vous savez car je voudrais mettre l alarme en marche juste pour devant chez moi.
laurent
laurent
- lolo70700Nouveau
Mar 24 Sep 2013, 23:19
le "ignition cut off circuit" est branché sur le fil de la clé de contact?
vous savez si c est possible de couper l alarme avec juste un interrupteur est comment?
parce que je voudrais utiliser l alarme juste pour devant chez moi.
laurent
laurent
Jeu 26 Sep 2013, 05:59
peux-tu faire une photo du faisceau de l'alarme et plus précisément de ce "ignition cut off circuit" ?
- lolo70700Nouveau
Jeu 26 Sep 2013, 08:55
cdlt,laurent
cdlt,laurent
- Fichiers joints
Jeu 26 Sep 2013, 23:23
Si c'est juste un relais alors il suffit de vérifier ses alims lorsque l'alarme est coupé puis en fonction. Tu applique ensuite le même mode de fonctionnement mais avec un interrupteur.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] Aide pour le changement de la chaîne de distribution (Résolu)
- [ Opel corsa C 1.7 DTI an 2003 ] remplacement moteur
- [ Opel Corsa 1.0 ess an 2003 ] Problème moteur chauffe
- [Opel Corsa C 1.2 essence an 2003 ] moteur ne démarre plus (Résolu)
- [ Opel Corsa D 1.3 dtj an 2008 ] Remplacement ECM opel corsa
