Page 2 sur 2 • 1, 2
- lolo70700Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : aide-éducateur
Re: [ opel corsa C 1.7L DTI 75CH an 2003 ] aide pose alarme
Dim 29 Sep 2013, 15:44
vous auriez la possibilité de m expliquer concrètement le schéma "ignition cut off circuit" car je n y connait rien en électricité il faut une pile en plus des 12V?
cdlt, laurent
cdlt, laurent
Lun 30 Sep 2013, 00:04
Peux-tu m'indiquer la procédure que tu appliques pour mettre en route l'alarme et la deconnecter ?
- lolo70700Nouveau
Mar 01 Oct 2013, 19:13
pour l instant l alarme se met en route et s arrete avec la telecommande ,le problème du moment qu elle est sous tension elle s arme toute seule au bout de 30 secondes et pour ne pas qu elle sonne je dois débrancher le détecteur anti-rodeur de la centrale pour pouvoir rouler.
cdlt, laurent
cdlt, laurent
Jeu 03 Oct 2013, 23:19
Donc il faut que tu vérifies les alimentations lorsqu'elle est armée et lorsqu'elle est désarmée.
- lolo70700Nouveau
Ven 04 Oct 2013, 09:40
c est possible de mettre un interrupteur sur le fil positif de l alimentation de la centrale vous pensez?
et vous sauriez à quoi sert "+12V trunk release" entre fil marron et rouge?
cdlt, laurent
cdlt, laurent
Sam 05 Oct 2013, 07:31
Oui ce genre de montage est possible mais il faut savoir comment est alimenté l'alarme lors de la mise en route et lors de sa désactivation pour réussir le branchement.
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] Aide pour le changement de la chaîne de distribution (Résolu)
- [ Opel corsa C 1.7 DTI an 2003 ] remplacement moteur
- [ Opel Corsa 1.0 ess an 2003 ] Problème moteur chauffe
- [Opel Corsa C 1.2 essence an 2003 ] moteur ne démarre plus (Résolu)
- [ Opel Corsa D 1.3 dtj an 2008 ] Remplacement ECM opel corsa
