- colivNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans
Niveau technique automobile : j'vais l'faire, je peux !
[ Fiat seicento ] Problème embrayage dur sur semi auto modifié en manuelle
Jeu 26 Sep 2013, 10:00
J'ai modifié ma fiat seincento boite semi-auto pour y mettre une boite manuelle.
L'autre jour le cable d'embrayage à lacher au niveau de la fourchette et, en le replaçant et certainement en forçant un peu trop sur la fourchette que je trouvait dure, j'ai entendu un bruit de chute de métal...
Une fois la boite au sol, j'ai constaté que le boulon qui fixe la patte à la fourchette à cassé.
J'ai donc remplacé ce boulon et remonté la boite.
Ce matin en testant la patte d'embrayage je l'ai trouvé extremement rigide et j'ai testé de la pédale.
Meme chose, la pédale est extremement dure, je n'ai pas osé testé de passer une vitesse pour ne pas agravé mon cas. La pédale ne descend pas et reste très très dure.
- Est ce que quelqu'un à déja été confronté à ce problème ??? Si oui que faut il envisagé ??
- Ce peut 'il que la patte exterieur (support du cable) de la fourchette se soit désaxée par rapport à sa tige ??
- Est ce que cela viendrait du disque lui meme qui aurait entrainé la casse du cable ??
J'ai pensé qu'il se pouvait qu'un simple problème de graissage soit à l'origine du soucis mais je suppose que le veinard que je suis va devoir redescendre sa boite et revoir tout le systeme de A à Z... C'est la grosse M.... HELP PLEASE !!!
Merci à vous
Merci à vous
Re: [ Fiat seicento ] Problème embrayage dur sur semi auto modifié en manuelle
Jeu 26 Sep 2013, 23:28
Le cable est en bon état ? Si tu le déconnecte de la fourchette, est-ce qu'il navigue bien ?
