- franco57Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : chauffeur spl
[ BMW e36 318 is an 1994 ] Problème relais
Dim 29 Sep 2013, 16:11
Bonjours,
Voilà, J'ai un petit soucis. Tout d'abords j'ai un problème avec l'éclairage cadran kilométrique + montre, ils restent tout le temps allumé .
Alors j'ai voulus voir si ca ne venait pas des fusibles, (ils sont tous bon). Après j'ai voulus voir les relais, (ils claquent tous, donc à priori ils sont tous bon, je sais que même si il claque, c'est pas certain qu'ils sont bon. Bref, je suis tombé sur un relais noir ( par rapport aux schémas des relais, c'est le relais ,ils dissent que c'est les clignotants). Et pourtant les clignotants et warning, fonctionnent bien. Mais le problème, je sais pas si c'est normal, c'est un relais à 8 broches, (J'ai RE-31-Wb-LA-RA-30-LE-et C2), et j'ai la broche C2 qui est cassé. Je pense pas que mon problème d'éclairage cadran kilométrique + montre viens de là, j'ai les clignotant qui fonctionnent. mais je voudrai savoir si c'est normal?
Pouvez-vous me donner des conseils! De toute façon, je vais le changer!
Désolé, pour l'instant je peut pas transféré les photo du portable sur mon PC. Je vous les posterez des que ca marche.
Re: [ BMW e36 318 is an 1994 ] Problème relais
Dim 29 Sep 2013, 20:06
je pense que ton soucie c'est compteur, essaye de en trouvé un dans une auto casse,et dans la foulé tu peu aussi trouvé un nouveau relais
- franco57Nouveau
Lun 30 Sep 2013, 08:45
Salut sacha, ca va ! Tu pense que c'est le compteur ? Par rapport à ce que je voit sur le forum, avec certain sujet, je pense avoir de la chance, j'ai pas autant de problème sur ma BM ! Enfin, je parle trop vite, elle a quand même 23 pige ma BM, et 220000 km! Et ce que je m'aperçoit, comme tous véhicule, la durée de vie de pas mal de pièces, est limité ! Je vais voir pour un compteur à la casse !
Désolé, J'ai toujours pas résolu le problème, pour transférer les photos!
Je vous tiens au jus !
- franco57Nouveau
Lun 30 Sep 2013, 11:15
Salut ! Encore juste un petit détail, on ma signalé que le problème pouvait venir du compteur! Je suis d'accord, mais j'ai aussi l'éclairage de la montre aussi, sur la console du milieu ! Je suis peut-être con, ou il se peut qu'il soit sur le même faisceaux, j'en sais rien !
Vous auriez pas des solutions, merci !
- franco57Nouveau
Mar 01 Oct 2013, 15:28
Voilà le relais cassé!
- franco57Nouveau
Mar 01 Oct 2013, 15:33
On voit mieux sur cette photo!
C'est le relais K16, clignotant et warning, sur le schéma des relais!
Pourtant, tous fonctionne bien du coté là ! Je comprend pas, je pense pas que c'est normal?
- franco57Nouveau
Mar 01 Oct 2013, 16:22
Voilà qu'est-ce qu'il arrive
ET je sais pas si ca peut venir d'un relais?
