[E32 750ial] problème relais K7 (veilleuse AV + AR gauche) Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
Tinou55
Tinou55
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : commerçant
[E32 750ial] problème relais K7 (veilleuse AV + AR gauche) Empty [E32 750ial] problème relais K7 (veilleuse AV + AR gauche)
Jeu 03 Juil 2008, 00:54
Salut, j'ai un petit soucis avec mon relais K7 qui se trouve dans le compartiment avant...
si je mets les veilleuses en route avec l'interrupteur, l'AVG et l'ARG fonctionnent une fois de temps en temps, alors que les 2 à droite impeccable...
si je touche légèrement le relais, tout fonctionne nickel...
est ce un soucis de relais, de socle ou d'arrivée de fil ?
merci d'avance de vos réponses...
[E32 750ial] problème relais K7 (veilleuse AV + AR gauche) Empty Re: [E32 750ial] problème relais K7 (veilleuse AV + AR gauche)
Jeu 03 Juil 2008, 07:55
Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur un problème....
Ceci dit:
Il faut soritr l'interrupteur, et vérifier si tu as bien 12V
entre:
le fil gris/violet (commande park-light G)
et
la masse
Faire cette mesure au moment où il y a dysfonctionnement!
Tinou55
Tinou55
Emploi : commerçant
Jeu 03 Juil 2008, 22:42
re, tu as raison, on verra cela après...
Jeu 03 Juil 2008, 23:24
On déterrera ce post une fois l'autre problème résolu! [E32 750ial] problème relais K7 (veilleuse AV + AR gauche) Oui
