- diafhafedPetit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : Mecano
Niveau technique automobile : 207
[ Peugeot 407 HDI 136 an 2007 ] problème étouffement quand j accélère
Sam 12 Oct 2013, 02:24
bonsoir
j ai problème 407 HDI 136 qui a problème étouffement quand j accélère mais temps en temps. avec votyant moteur allumé
Vous pouvez m aider ou ça vient problème?
Injecteur ou rampe?
Je vous joint défaut affiche sur pps2000:
Défaut permanent circuit relais pré post-chauffage. Relais non commandée et bougies alimentées
Défaut permanent. surveillance haute pression gazole. Régulateur de débit en butée
Défaut permanent. Surveillance haute pression gazole. contrôleur de pression en butée pression rail trop faible
Défaut permanent filtre a particule absent
Défaut permanent. circuit électrovanne bypass du circuit de refroidissement CC entre deux fils ou CC plus
Défaut fugitif. démarrage et arrêt moteur pilotés . demandes de démarrages ou arrêt absent ou invalides
merci beaucoup
Injecteur ou rampe?
merci beaucoup
Re: [ Peugeot 407 HDI 136 an 2007 ] problème étouffement quand j accélère
Sam 12 Oct 2013, 19:49
as tu FAP ?
rajoute année de la voiture dans les titre
as tu FAP ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 12 Oct 2013, 21:40
tu a un souci de chute de pression dans le rail
cella peut etre du a plusieur chose
commence par controler ta basse pression et l etat de ton filtre a go
ensuite assure toi que la pompe de gavage soit bien allimenter au moment de la panne
si tout est conforme ta pompe hp est malade...
Emploi : Mecano
Dim 13 Oct 2013, 17:58
Mercihe votre reponse c est 2007 elle possede fap.sacha a écrit:Salut
as tu FAP ?
Emploi : Mecano
Dim 13 Oct 2013, 17:59
Ok je verrai ca demain. Je vous tien en courantfabi186 a écrit:salut
Merci bcp
Emploi : Mecano
Jeu 17 Oct 2013, 00:26
Bonsoir a tous
Je viens tester voiture et filtre go est changer donc pas chamgement.
Remarque: Je trouve un peu bizarre quand voiture est niveau jauge reserve donc pas de probleme mais quand je met 20euro gazole et quand je roule voyant moteur est allumer. Donc j ai essayer de vider gazole en roulant jusqu reserve donc il y a pas voyant moteur. Je pense c est pompe gavage ou jauge est defecteux.
En attendant les avis des autres avant de confirmer.
Jeu 17 Oct 2013, 05:52
un sujet déjà traiter sur une 406 ici sur le forum, problème de crépine bouché sur la pompe de gavage
Emploi : Mecano
Jeu 17 Oct 2013, 08:06
c zst réparable?
Jeu 17 Oct 2013, 21:36
Il faut que tu déposes la pompe pour vérifier l'état de la crépine
Jeu 17 Oct 2013, 22:07
- [ opel corsa c 1.0 ess an 2001 ] problème se coupe quand j accélére plus
- [ Mercedes 220 CDI an 2007 ] Problème : bruit de clignotants accéléré.
- [ Peugeot 306 1.9 xnd an 1994 ] problème ralenti accéléré. (Resolu)
- [ Peugeot 206 1.4 essence an 2000 ] probleme accelere toute seule + voyants s allument
- [ Peugeot 207 1.4 ess an 2006 ] Etouffement moteur a froid
