  [ opel corsa c 1.0 ess an 2001 ] problème se coupe quand j accélére plus Techni10
-50%
54.99 € 109.99 €
omalet1
Masculin Nombre de messages : 60
Emploi : chauffeur
  [ opel corsa c 1.0 ess an 2001 ] problème se coupe quand j accélére plus Empty [ opel corsa c 1.0 ess an 2001 ] problème se coupe quand j accélére plus
Jeu 10 Oct 2013, 00:06
Bonjour voila je viens d'acheter cette voiture hier tout était parfait jusqu a se matin,
Voyant moteur allumée et se coupe quand j arrête d accéléré et redémarre durement avec de la fumée blanche
merci de votre aide.
ps: se matin a froid sa été j ai su démarrer sans trop de difficulté mais le ralenti semble un peux bas sans fumée blanche.
ont verra une fois le moteur chaud si elle se coupe encore.
(142.156km 43kw 1000 essence)
ou alors un nettoyage du boitier papillon ou capteur pmh j ai entendu parler de sa .....
omalet1
Emploi : chauffeur
  [ opel corsa c 1.0 ess an 2001 ] problème se coupe quand j accélére plus Empty Re: [ opel corsa c 1.0 ess an 2001 ] problème se coupe quand j accélére plus
Jeu 10 Oct 2013, 17:36
up   [ opel corsa c 1.0 ess an 2001 ] problème se coupe quand j accélére plus Gs_84354
Jeu 10 Oct 2013, 21:12
Tu pourrais vérifier l'état du capteur pmh.
Quand elle démarre, elle tient bien le ralenti ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 10 Oct 2013, 21:14
Boitier papillon, tu peux le nettoyer :)
omalet1
Emploi : chauffeur
Ven 11 Oct 2013, 11:44
ced-46 a écrit:Salut,
euh il es ou? oui je vais tester un nettoyage du boitier papillon,a froid oui a chaud un peux moins ont dirait
omalet1
Emploi : chauffeur
Ven 11 Oct 2013, 13:42
Nettoyage du boitier papillon fait! il etait vraiment encrassée!!!!
je vous dit quoi se soir, sinon le capteur pmh il es ou?
en dessous du boitier papillon ces quoi? car ces vraiment encrassée aussi la dedans
Je me suis renseigner sur se capteur pmh mais ces le quel lol ?
Capteur, position d'arbre à cames OU Capteur, impulsion d'allumage
Voila une fois l' auto chaude elle refait son cinema moteur tourne bizarrement et le ralenti pas stable 1000t 700t 800t voir 500t si touche pas la pédale,
elle se coupe toujours autant et maintenant même a froid ou a chaud sa change plus rien
Ven 11 Oct 2013, 23:25
Le capteur PMH se trouve sur la boite proche du moteur.
Par contre vu tes problèmes de ralenti je ne pense pas que le problème vient de là car un capteur pmh HS engendre uniquement des difficultés de démarrage et/ou des coupures nettes le plus souvent.
As-tu vérifié les différentes durites d'air ?
omalet1
Emploi : chauffeur
Ven 11 Oct 2013, 23:57
bonsoir,
ok je vais vérifier les durites
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 12 Oct 2013, 00:04
Elle tournerait pas sur 2 cylindres ? Car si mes souvenirs sont bon c'est un 3 cylindres, donc avec un cylindre en moins elle a aucune chance de tenir un ralenti.
omalet1
Emploi : chauffeur
Sam 12 Oct 2013, 01:09
Poulpy 68 a écrit:Elle tournerait pas sur 2 cylindres ? Car si mes souvenirs sont bon c'est un 3 cylindres, donc avec un cylindre en moins elle a aucune chance de tenir un ralenti.
Salut, oui ces une 3 cylindre quand le problème (magic)survient ont dirait quel se mais sur 2 cylindre avec se fameux ralenti qui (yoyote) et continue à c' éteindre sur la route feux rouge rond point ect...et defois elle roule super bien je comprend pas!
Sam 12 Oct 2013, 07:11
Peux-tu faire une photo du dessous du papillon ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 12 Oct 2013, 20:31
Cela pourrait etre une bobine, ca expliquerait beaucoup de choses.
omalet1
Emploi : chauffeur
Dim 13 Oct 2013, 00:59
Bonsoir Poulpy 68, je confirme peut être car j ai vu un ami taleur qui a taffer chez opel
il ma dit que sa pourrait surement venir d une bobine
hs. Ou bougie mais vue quelle sont été changer a 135.000km et j en ai 142.235 sa doit etre bon non?
omalet1
Emploi : chauffeur
Dim 13 Oct 2013, 01:02
Salut, pas de suite car je doit redémontrer le papillon.
des que j ai un peux le temps je le fait.
omalet1
Emploi : chauffeur
Dim 13 Oct 2013, 01:03
Poulpy 68 a écrit:Cela pourrait etre une bobine, ca expliquerait beaucoup de choses.
mais  il avait pas trop le temps....(il a regarder vite fait)
hs.
Elle sont ou ces bougie d' ailleurs?????
ps: désoler pour le double post j aurai du faire répondre au message je suis trop novice..
Merci pour votre aides   [ opel corsa c 1.0 ess an 2001 ] problème se coupe quand j accélére plus N56_1138
Dim 13 Oct 2013, 09:42
Fais des photos de ton moteur et on pourra t'indiquer précisément leur position   [ opel corsa c 1.0 ess an 2001 ] problème se coupe quand j accélére plus Lol4
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 13 Oct 2013, 10:51
Tu as un cache en plastique au dessus du moteur, par contre je crois qu'il est pas vissé, mais faut le faire glisser vers la droite (Quand tu est face au moteur) et tu devrais avoir les bougies cachés en dessous.
omalet1
Emploi : chauffeur
Dim 13 Oct 2013, 17:15
Poulpy 68 a écrit:Tu as un cache en plastique au dessus du moteur, par contre je crois qu'il est pas vissé, mais faut le faire glisser vers la droite (Quand tu est face au moteur) et tu devrais avoir les bougies cachés en dessous.
Ok je vais regarder a sa alors merci poulpy 68
Pour les photos je vais essayer mais je promet rien hihihi merci de votre aides encore
une fois
vous êtes tous super.
voila une fois atteint la température de 80 voir 90 degré elle recommence tourne sur 2
cylindre? ont dirait? et yoyote au ralenti sa part et reviens comme ses venu
évidement le voyant moteur reste toujours allumer
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 13 Oct 2013, 20:01
Ca pourrait coller, une bobine chaude peux effectivement déconné qu'a une certaine température. J'ai déjà vu des bobines qui déconnait dans l'autre sens aussi, a froid, elle 'délirait' et après quelques minutes, cela redevenait normal.
omalet1
Emploi : chauffeur
Lun 14 Oct 2013, 01:35
Ok, dans la semaine j irai voir pour la brancher sur la valise diag pour être sur.
faut reprogrammer les bobines une fois changer peut etre non? ses mon ami qui ma parler de sa donc je peux pas le faire moi ??ou ses négociable?
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 14 Oct 2013, 13:25
Pour le code defaut tu devrais avoir un rate sur cylindre si c'est la bobine. Et si tu la change aucune reprog, tu demonte remonte et tu roule !
omalet1
Emploi : chauffeur
Lun 14 Oct 2013, 13:32
Poulpy 68 a écrit:Pour le code defaut tu devrais avoir un rate sur cylindre si c'est la bobine. Et si tu la change aucune reprog, tu demonte remonte et tu roule !
ok merci dit je doit changer les 3 bobine ou la défectueuse suffira
ont peux les changer une par une ou la rampe directe .
merci poulpy 68
omalet1
Emploi : chauffeur
Mar 15 Oct 2013, 13:55
j ai demonter la rampe avec 3 bobine les bougie son
juste en dessous ont peux les changer une par une ou la rampe directe .
car maintenant a mon avis la bobine defaillante es vraiment hs car elle me fait sa a froid et chaude.
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 15 Oct 2013, 20:04
Tu peux juste changer celle qui délire, cela pose aucun soucis.
