[ hynudai accent 1,5 crdi an 2002 ] fuite injecteur Techni10
RODAV
Emploi : animateur social
[ hynudai accent 1,5 crdi an 2002 ] fuite injecteur Empty [ hynudai accent 1,5 crdi an 2002 ] fuite injecteur
Ven 22 Nov 2013, 20:04
bonjour à vous ma copine possède un accent crdi 2002 1,5D 3 cylindres,
il y a 1 ans j pour j j'ai changé 2 culbuteurs cause courroie distri cassé!! il a fallu mettre les main dans la machine! chance quand même hein! elle marche bien depuis 1ans.mais là 1 injecteur fait des siennes!!il fuit le pépére.y a t-il une solution a part le changer? merci d'avance a vous pour vos réponses tchao...
[ hynudai accent 1,5 crdi an 2002 ] fuite injecteur Empty Re: [ hynudai accent 1,5 crdi an 2002 ] fuite injecteur
Sam 23 Nov 2013, 08:04
Peux-tu faire une photo de l'injecteur pour que l'on voit d'où vient la fuite ?
RODAV
Sam 23 Nov 2013, 17:03
je vais voir pour la photo,quand on est au dessus du moteur ont voit le gazoil qui passe le pas de vis et qui stagne.
fabi186
fabi186
Sam 23 Nov 2013, 17:19
tu les avait demonter ? tu a appliquer quel couple de serrage ? certain tuyau se déforme quant il sont serrer trop fort
RODAV
Sam 23 Nov 2013, 17:54
non,je les avais juste sortis
sans démonter le porte injecteur,est ce la fuite peut venir du porte injecteur?
fabi186
fabi186
Sam 23 Nov 2013, 18:47
oui biensur
RODAV
Sam 23 Nov 2013, 19:25
le port injecteur est vissé dans la culasse,est ce le corps canules peut fuire?
fabi186
fabi186
Sam 23 Nov 2013, 19:29
aucune idee je ne connait pas ton model d injecteur
Sam 23 Nov 2013, 19:41
toujours pas de photo?
[ hynudai accent 1,5 crdi an 2002 ] fuite injecteur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ hynudai accent 1,5 crdi an 2002 ] fuite injecteur Alh
RODAV
Sam 23 Nov 2013, 19:54
c'est juste pour savoir si le corps canules peut fuire ? sur hynudai accent crdi 2002 c'est vissé dans la culasse.c'est pas des brides.
fabi186
fabi186
Sam 23 Nov 2013, 19:57
photo stp au pire chope en une sur le net
