[ Hyundai Accent CRDI an 2004 ] Support moteur HS ? Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
r92
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : Agent de sûreté
[ Hyundai Accent CRDI an 2004 ] Support moteur HS ? Empty [ Hyundai Accent CRDI an 2004 ] Support moteur HS ?
Dim 14 Nov 2010, 04:00
Bonjour.
Ma voiture est une Hyundai Accent CRDI achetée neuve en 2004.
Voilà mon problème : Quand je roule, j'entends un bruit de frottement, et je ressens les vibrations de ce frottement dans les pieds. Il m'est même arrivé de sentir la voiture vibrer entièrement. Ce bruit s'accompagne parfois d'un "cloc-cloc" qui s'accentue notamment dans les pentes.
A l'arrêt, moteur tournant, j'entends un bruit qui accompagne les vibrations du moteur, comme si une pièce n'était pas bien serrée et bougeait.
J'ai changé les amortisseurs avant, les tampons et les biellettes de suspension de la barre stabilisatrice. Le bruit et les vibrations persistent.
On m'a dit que c'est peut-être un des supports moteur qui est HS.
Comment peut-on vérifier les supports moteurs ?
Est-ce qu'ils risquent de lâcher ?
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement[ Hyundai Accent CRDI an 2004 ] Support moteur HS ? Lol4
fabi186
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
[ Hyundai Accent CRDI an 2004 ] Support moteur HS ? Empty Re: [ Hyundai Accent CRDI an 2004 ] Support moteur HS ?
Dim 14 Nov 2010, 07:19
sa pourrait etre ton support moteur, comme sa pourrait etre ton échappement ou autre chose
as tu un accident avec ?
as tu fais des travaux dessus récemment ?
r92
Dim 14 Nov 2010, 12:07
Non, pas d'accident, ni de travaux récents.
bidouapache
bidouapache
Dim 14 Nov 2010, 19:01
je ne connais pas spécialement le moteur mais je sais que c'est un trois cylindres, et il y a beaucoup d'espace dans le capot moteur, regarde a vue d'œil tes supports moteurs, je ne sais pas mais il devrait en avoir peut etre deux, un de chaque coté (a gauche et a droite), et un en bas, regarde si l'un deux ne présente pas des déchirures au niveau du caoutchouc
Lun 15 Nov 2010, 01:13
Tu peux également vérifié si un des silent-bloc ne bouge pas anormalement en faisant levier à l'aide d'une barre métalique.
r92
Lun 15 Nov 2010, 18:03
Ok, je vais regarder ça.
Merci.
