Page 2 sur 2 • 1, 2
- Eagle_EyePetit mécano
- Nombre de messages : 195
Emploi : Prof
Re: [ Renault Clio CLassic 1.4 ess. an 2003 ] Problème de batterie
Lun 14 Juil 2014, 04:25
Merci a vous tous
La batterie actuelle que j'ai changé il y a presque 2 ans est comme ceci
12V / 66 AmpH
Courant de décharge 510 A
Et celle que je veux remplacer est comme ceci
12V / 62 AmpH
Courant de décharge entre 480A et 510A
Il est écrit comme ça:
Cold cranking (EN) 480 amps
Cold cranking (SAS) 510 amps
12V / 66 AmpH
12V / 62 AmpH
Emploi : Prof
Lun 14 Juil 2014, 04:35
Sur la carte grise j'ai trouve dans la case "type" le numéro de chassie qui commence par VF. Est ce que c'est ce que tu cherches?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 14 Juil 2014, 09:08
Eagle_Eye a écrit:Merci a vous tous
12V / 66 AmpH
12V / 62 AmpH
Eagle_Eye
Celle-ci est parfaite, tu peux l'installer sans crainte
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Lun 14 Juil 2014, 10:26
non ce n'est pas le numéro commençant par VF
si c'est comme ici, tu dois avoir une série de chiffres et lettres en dessous de la marque, du style X02Y13
mais comme dit Albatros, la batterie que tu as trouvé est adaptée à ta voiture
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème de charge de la batterie.
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003] Voyants stop + batterie s'allume au tdb
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème au systeme de direction assisté.
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Probleme silent bloc triangle
- [ Renault ِClio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème température moteur instable.
