- tristhan02Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : cariste
[ Fiat 500 1.3 jtd an 2008 ] Problème dépose du câble d'embrayage
Ven 20 Déc 2013, 00:32
Je souhaiterai changer le câble d'embrayage de ma fiat 500 1 L 3 diesel année 2007, mais j'ai un petit soucis. Comment faire pour accéder aux deux vis qui maintiennent le câble sur la cloison compartiment moteur? J'ai essayé par en dessous le moteur mais je n'arrive pas à y accéder et par au dessus il y a le calculateur d'ABS qui me gêne. Y aurait t il pas une personne qui pourrait m' aider? Merci
Re: [ Fiat 500 1.3 jtd an 2008 ] Problème dépose du câble d'embrayage
Ven 20 Déc 2013, 01:49
il y a forcément une astuce car FIAT ne donne pas 1H00 pour le remplacer.
Peux-tu faire des photos ?
- tristhan02Nouveau
Emploi : cariste
Ven 20 Déc 2013, 09:34
Je suis allé les voir hier, pour avoir un devis. Ils mettent 1H30 pour le remplacement. Sur un livre d' une revue technique (fiat 500) il parle pas de tout démonter. J' ai déjà fait un remplacement sur une voiture plus ancienne sans mis connaitre j'avais mis 1 heure voir un peu moins.
- tristhan02Nouveau
Emploi : cariste
Dim 22 Déc 2013, 16:49
Voila une photo du dessus dsl pour la qualité ou on voit le calculateur d' ABS
- tristhan02Nouveau
Emploi : cariste
Dim 22 Déc 2013, 16:57
Et voila les deux boulons que je dois enlevé mais que je ne peux pas enlever dû au calculateur d'abs
- tristhan02Nouveau
Emploi : cariste
Dim 22 Déc 2013, 17:00
Dim 22 Déc 2013, 20:31
une clef kliké avec la grande rallonge c'est jouable
- [ Fiat Bravo 2 1.6 Mjt an 2008 ] Probleme clim bi-zone
- [ Fiat grande punto 1.9 jtd 130 an 2008 ] problème de demarage a froid
- [Fiat Ducato 2l ess.] régler cable accélérateur
- [ Fiat Ducato 3 2.3 an 2008 (250) ] Problème Feu de croisement "Code" et essuie glace
- [ FIAT doblo 1.3 multidjet an 2008 ] problème de voyant moteur + perte de puissance (résolu)
