[Fiat Ducato 2l ess.] régler cable accélérateur Techni10
vieucrab
Masculin Nombre de messages : 121
Emploi : Ecrivain - Conteur - Retraité actif
[Fiat Ducato 2l ess.] régler cable accélérateur Empty [Fiat Ducato 2l ess.] régler cable accélérateur
Sam 21 Oct 2006, 08:33
bonjour à tous et toutes;
j'ai du changer le cable d'accélérateur sur le ducato moteur 2 l. injection essence psa.
comment procéder pour régler la tension du cable sans risquer d'intervenir sur les réglages assurés par les divers capteurs elctroniques ou électriques... ?
merci pour les réponses.
bon week-end.
à+.
vieucrab.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Fiat Ducato 2l ess.] régler cable accélérateur Empty Re: [Fiat Ducato 2l ess.] régler cable accélérateur
Sam 21 Oct 2006, 09:21
Salut vieucrabe.
Je pense que tu parles du réglage d'une pièce en plastique avec un goupille.
Rien de spéciale.
Il faut que ton câble ai un peus de jeu.
Puis tu met les gaz à fond ( moteur arrêté ) et tu contrôle que le papillon des gaz soit ouvert complétement.
C'est tout.
Bon week.
Sam 21 Oct 2006, 15:04
[Fiat Ducato 2l ess.] régler cable accélérateur Forum65
Il faut s'assurer que le papillon s'ouvre à fond sans que le cable soit trop en tension.
vieucrab
Sam 21 Oct 2006, 15:16
salut les amis;
ok pour vos réponses.
en effet il s'agit bien de la pièce en plastique avec une goupille.
ceci dit, comment voir si le papillon est ouvert à fond, il n'est pas visible, ça n'est pas un carbu avec une ouverture sur le dessus.
est-ce que le moteur pas à pas va se charger tout seul de régler le ralenti ou faut-il agir sur le cable ?
merci à vous deux.
à+.
vieucrab
Sam 21 Oct 2006, 16:33
Le cable d'accélérateur ne sert pas à régler le ralenti, c'est bien le moteur ps à pas qui s'en occupe.
Pour voir le papillon il faut que tu déposes la durite qui se fixe dessus ou alors tu tvérifies si avec la main tu peux l'ouvrir plus quand la pédale est enfoncée à fond.
vieucrab
Lun 23 Oct 2006, 11:13
salut ced-46;
ok; j'ai (presque) tout compris.
j'ai fait comme tu as dit.
merci, c'est sympa,
à+.
Mar 24 Oct 2006, 07:44
Donc le problème est résolu ?
vieucrab
Lun 30 Oct 2006, 06:49
hello;
pour ce qui est du cable d'accélérateur, je pense que cela va.
mais depuis son remplacement, je cale sur les 2 modes ess. et gpl.
pensez-vous qu'une mauvaise tension du cable pourrait modifier les valeurs de réglage des actuateurs de ralentis ?
en attendant vos aimables réponses, je vais contrôler cette tension du cable.
merci encore.
à+.
vieucrab
Lun 30 Oct 2006, 06:54
veuillez excuser ce retour impromptu;
est-ce que ce moteur - 2L. psa de 1995 - comporte un débimètre ?
si oui, comment c'est fichu cette bête ?
éventuellement : ça se trouve où ?
re-merci pout tout.
vieucrab.
Lun 30 Oct 2006, 21:25
Le réglage du cable ne change pas le réglage du ralenti.
Par contre il faudrait que tu nettoies l'actuateur de ralenti.
