[ BMW E36 316i an 1993 ] montage cable d'accélérateur Techni10
<MiMiL>
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : Apprenti mécanicien
lecture [ BMW E36 316i an 1993 ] montage cable d'accélérateur
Jeu 25 Mar 2010, 01:31
Salut à tous.
Voici mon problème :
mon câble d'accélérateur à été retiré du boitier papillon lors du démontage du moteur hors mon problème c'est que je n'ai pas vu quand mon pote la retiré et maintenant je voudrais le remettre pas moyen.
Quelqu'un aurait la gentillesse de m'envoyai une photos que pour que je vois comment le remettre :)
Merci beaucoup
lecture Re: [ BMW E36 316i an 1993 ] montage cable d'accélérateur
Jeu 25 Mar 2010, 22:14
Peux-tu faire une photo ?
<MiMiL>
Ven 26 Mar 2010, 07:56
voilà les photos, je l'ai monté comme ça "histoire de pouvoir accéléré"
[ BMW E36 316i an 1993 ] montage cable d'accélérateur Img0241ks
[ BMW E36 316i an 1993 ] montage cable d'accélérateur Img0240w
Ven 26 Mar 2010, 22:55
Pourrais-tu l'enlever afin de voir son extrémité ?
Dim 24 Juin 2012, 08:15
L'arret de cable est "serti" donc il n'y a pas trop d'autres solutions si tu n'arrivent pas à sortir ce bout de plastique ...
Dim 24 Juin 2012, 09:34
[mention][/mention] a écrit:Salut à tous.
Merci beaucoup
Je crois avoir compris ,d'après les fiches pièces détachées ,il y a u
2 montages de support de câble un de la marque Dellorto qui a été
arrêté et vu que ton moteur a été remplacé ,c'est la que ce situe ton
problème regarde ICI pour mieux comprendre et le dessin ci dessous !
Le tout est de voir sur ton vieux moteur ,quel montage tu avais Question
[ BMW E36 316i an 1993 ] montage cable d'accélérateur 13_e_314
Voila @+ [ BMW E36 316i an 1993 ] montage cable d'accélérateur 165801
Dim 24 Juin 2012, 10:51
Salut Apache !
Ne mélangeons pas les sujets ,pour l'instant je répond au sujet
de < MIMIL > ,si tu peu en tirer des conclusions c'est bon .
Sinon il faudra que tu ouvre un autres sujet avec tes propres coordonnées !
[ BMW E36 316i an 1993 ] montage cable d'accélérateur Forum03 à toi !
Apache31
Apache31
Masculin Nombre de messages : 158
Emploi : retraité
Dim 24 Juin 2012, 11:44
Excusez-moi d'avoir mis la pagaille dans le sujet de "MINIL". [ BMW E36 316i an 1993 ] montage cable d'accélérateur Excliob4
Je pensais que c'était le même sujet comme une suite.
J'ouvre un autre sujet. [ BMW E36 316i an 1993 ] montage cable d'accélérateur Forum03
A de suite.
Dim 24 Juin 2012, 14:24
Apache31 a écrit:Bonjour,
A de suite.
Merci pour ta compréhension !
A bientôt [ BMW E36 316i an 1993 ] montage cable d'accélérateur Nickel
