- OrgiswingNouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : Le moins possible
Niveau technique automobile : Fait tout moi-même
[ VW Polo 6N1 1.4 essence an 1999 ] trou à l'accélération : Bobine d'allumage ? (résolu)
Dim 09 Fév 2014, 11:24
Re coucou tout le monde,
J’envahis petit à petit le forum, mais faut que je trouve
Je viens de tester la bobine d'allumage de ma polette, et j'ai des mesures nettement inférieures que celles indiquées dans un tuto du forum.
0,1 ohm au lieu de 0,5 à 0,8 pour le circuit basse tension, et 2,8 au lieu des 3 à 4 Kohms pour la haute tension préconisés.
Est-ce que çà peut-être la cause de ce trou à l'accélération (surtout à chaud) que j'ai si j'accélère franchement (avec un gros bruit d'aspiration à ce moment là)?
Ce qui m'étonne, c'est qu'avec 0,1 ohm sur la basse tension, le moulin tourne nickel (sauf ce trou).
- OrgiswingNouveau
Re: [ VW Polo 6N1 1.4 essence an 1999 ] trou à l'accélération : Bobine d'allumage ? (résolu)
Jeu 13 Fév 2014, 09:15
Juste pour dire que la panne a été trouvée (isolant de bougie craquelé).
Mais que çà tourne impec avec des relevés comme çà sur la bobine (et mon testeur est bon )
Ven 14 Fév 2014, 03:18
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16503-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-volkswagen
- Contenu sponsorisé
- [ Bmw e46 320d M47 an 1999 ] trou à l’accélération et au ralenti (résolu)
- [VW Polo ess an 92] bobine HS ?
- [VW Polo 1999 1.4 Match] Alternateur ou batterie ?(résolu)
- [ VW Polo 6N1 1.4 essence an 1999 ] Roulements de roues arrière (résolu)
- [ VW Polo 6N1 1.4 essence an 1999 ] dimensions Freins arrières (résolu)
