[ Citroen C5 an 2010 ] Problème passage de vitesses à froid Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
gilles.024
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : apprentie
[ Citroen C5 an 2010 ] Problème passage de vitesses à froid Empty [ Citroen C5 an 2010 ] Problème passage de vitesses à froid
Jeu 20 Fév 2014, 16:54
je me présente Gilles je possède une C5 exclusive de 2010 /48500 KM
j'ai des problème de passage de vitesse a froid surtout la marche arrière Citroen préconise de changer l'embrayage  je voudrez purger celui ci étant un embrayage hydraulique comment mi prendre
[ Citroen C5 an 2010 ] Problème passage de vitesses à froid Empty Re: [ Citroen C5 an 2010 ] Problème passage de vitesses à froid
Ven 21 Fév 2014, 14:36
c'est une boite automatique ou manuelle ?
a 48000 km changé l'embrayage hummm donc chez eu l’embrayage dure moins longtemps que les plaquettes de freins ou les pneus ?!!! je parie que tes pneus sont de origine et aussi les plaquettes)
si ton niveau de l'huile de freins et bon,moi je dirait de faire une vidange de boite
[ Citroen C5 an 2010 ] Problème passage de vitesses à froid 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen C5 an 2010 ] Problème passage de vitesses à froid Alh
