[ volvo v70 t5 essence an 2002 ] problème démarrage  Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
tomtom199
Emploi : --------
id?e [ volvo v70 t5 essence an 2002 ] problème démarrage
Dim 23 Fév 2014, 09:52
Bonjour a tous ,
Voici donc mon probleme , suite a un changement de boite AUTO sur volvo v 70 T5 de 2002 , la belle ne demare plus ...
Pas de démarrage a la clef , malgrés qu'il y a du courant a l'excitation du démarreur .
Si je tire un + de la batterie a l'excitation elle demarre nikel et tourne parfaitement .
Des que je l'arrete , elle ne redemars pas a la clef.
si quelqu'un a une idée , merci de m'éclairer ma lanterne
ArrowEdit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [ volvo v70 t5 essence an 2002 ] problème démarrage  Lol4
Toto
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
id?e Re: [ volvo v70 t5 essence an 2002 ] problème démarrage
Dim 23 Fév 2014, 11:28
Tous ne connaissant pas Volvo sur le bout des ongles et n'ayant pas forcément à faire ce genre de recherche (clic), il serait bon que, dorénavant, tu renseignes un petit peu mieux les titres de tes sujets
 [ volvo v70 t5 essence an 2002 ] problème démarrage  Forum03
T'as essayé de shunter ton contacteur à clef?
[ volvo v70 t5 essence an 2002 ] problème démarrage  St10
[ volvo v70 t5 essence an 2002 ] problème démarrage  Diesel10
tomtom199
Emploi : --------
Dim 23 Fév 2014, 12:14
oui c'est ecrit dans le sujet ,si je le shunt sa fonctionne .
mais apres toujours impossible de redémarrer a la clef .
j'ai tester le fil d'exitation au démarreur et j'ai bien 16 vlt dés que j'actionne le contacteur donc sa ne viens pas du neiman.
Avec mon scanner je trouve les codes defaut P0700 , P0753 et P0753P
Cela me renvoie donc vers les calculateur moteur et transmition.
Le passage a la valise chez mon CC volvo est il obligatoire ?
