[ Volvo v70 II  D5 tdi an 2002 ]Dégradation du démarrage en qlques jours !!! Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
sebolavie68
Emploi : independant
[ Volvo v70 II  D5 tdi an 2002 ]Dégradation du démarrage en qlques jours !!! Empty [ Volvo v70 II D5 tdi an 2002 ]Dégradation du démarrage en qlques jours !!!
Dim 17 Mar 2019, 15:49
bonjour à tous Smile
Ma v70II 2002 300 000 kms d5 163 ch ; pour son anniversaire des 300 000, en mois d'une semaine le démarrage est parti en cacahuète ; les 1er jours 1 coup de clef et hop puis 2 coup de clef puis en fin de semaine même 3 coup de clef pendant 5 secondes chacun et pas de démarrage, a l'heure actuelle il me faut insister plus de 5 coup de clef pendant 5 seconde pour espérer un démarrage !! alors que les bougies viennent d’êtres changées suite a ce problème, mais visiblement ce n’était pas la cause de cette difficulté a démarrer, filtre gasoil changé et rien de mieux, ça continue !!!  au début de ce problème, une fois démarrée après 4 ou 5 coup de démarreur !! alors tout ce passé bien une fois démarré.
avez vous quelques pistes ?
merci à tous
Sébastien.
sebolavie68
[ Volvo v70 II  D5 tdi an 2002 ]Dégradation du démarrage en qlques jours !!! Empty Re: [ Volvo v70 II D5 tdi an 2002 ]Dégradation du démarrage en qlques jours !!!
Mar 19 Mar 2019, 11:01
Bon ce matin j'ai regardé sous les siège arrières, car il y a deux accès au réservoir, un sous chaque siège, pour accéder a l’accès arrière droite il suffit de démonter la banquette 2 place, en décrochant le connecteur de ceinture directement branché du coté porte de la banquette, ensuite démonté le boulon a coté de ce connecteur. tirer un peu la banquette et hop c'est fait! j'ai donc vérifié les deux durites branchées au dessus de la pompe (mais je ne l'ai pas démontée) car en mettant le contact, j'entend qu'elle fonctionne! en insistant un peu, encore 3 ou 4 coup de démarreur, ELLE DÉMARRE donc finalement pas grand chose de changer.
ET ENCORE UNE FOIS, UNE FOIS DÉMARRÉE TOUT TOURNE BIEN ROND !!!!
J ATTEND PLUSIEURS HEUREs AFIN DE RESSAYER LE DÉMARRAGE et voir si il faut encore 4 ou 5 coup de démarreur ou si ça démarre au premier coup !!!
je vous tiens au courant!!
merci a vous de vos conseille
Mar 19 Mar 2019, 11:30
[ Volvo v70 II  D5 tdi an 2002 ]Dégradation du démarrage en qlques jours !!! Ring23
sebolavie68
Première chose un V70 II, je suppose que c'est une VOLVO Question
Ensuite la pompe de gavage fonctionne donc en mettant le contact petit bruit genre BZZZzzz mais a t'elle un débit suffisant pour faire fonctionner les injecteurs via la pompe à injection Question
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Volvo v70 II  D5 tdi an 2002 ]Dégradation du démarrage en qlques jours !!! 340936 [ Volvo v70 II  D5 tdi an 2002 ]Dégradation du démarrage en qlques jours !!! 695331 albatros
[ Volvo v70 II  D5 tdi an 2002 ]Dégradation du démarrage en qlques jours !!! Bmw K1200RS
