- supernovice38Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : sans
Niveau technique automobile : nulle
[ Opel astra diesel an 1995 ] Remplacement courroie alternateur (résolu)
Sam 05 Avr 2014, 23:16
Bonsoir a tous,
Je me permet ce post pour avoir de l'aide afin de remplacer la courroie d'alternateur sur une opel astra moteur isuzu (diesel) année 1995. Il y a peut être une fiche technique sur le forum mais je ne l'ai pas trouvée. Alors si vous pouvez me donner un coup de pouce. Ce n'est pas moi qui va la changer mais un ami qui n'est pas mécano mais bricoleur nous devrions pouvoir nous en sortir avec votre aide.
Merci par avance
Merci par avance
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ Opel astra diesel an 1995 ] Remplacement courroie alternateur (résolu)
Dim 06 Avr 2014, 13:07
peux tu faire une photo de ta courroie en place?
Sinon rien de compliqué, prendre la bonne longueur de courroie (avec ou sans clim), repérer le cheminement de la vieille courroie pour remonter pareil.
Regarder au niveau de l'alternateur si il y a un réglage de tension de la courroie, dans ce cas desserrer la vis de fixation de l'alternateur et la vis de réglage pour détendre la courroie, l'enlever et remettre la nouvelle en respectant le chemin, retendre la courroie à l'aide d'un levier sur l'alternateur (pas sur les ailettes, fragiles), resserrer la vis de réglage puis celle de fixation, démarrer le moteur pour s'assurer que tout va bien et pas de bruits suspects.
Emploi : sans
Lun 07 Avr 2014, 12:36
Merci pour ta réponse. je prend note.
Pour la photo en voici une, je ne sais pas si elle peut aider, vu la configuration pas simple sans pont
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 07 Avr 2014, 14:13
supernovice38
Là cela se complique car il y a deux courroies d'accessoires donc les deux sont à remplacer puisque celle de l'alternateur passe derrière la première voir croquis ci-dessous
Pour le démontage et remontage suivre la description de DiaboloEtSatanas
Tenez nous au courant
Emploi : sans
Lun 07 Avr 2014, 14:53
ah mince...bon il faut déja commander les deux courroies donc...le fournisseur me demande les références...j'ai su lui donner l'une d'entre elles parce que assez visible mais pour l'autre, je vais devoir passer chez eux pour qu'ils la relèvent. Merci pour vos conseils c'est sympa. Je vous tiens au courant.
Emploi : sans
Lun 07 Avr 2014, 15:30
Vous allez peut être pouvoir me dire si finalement la deuxième courroie est identique a la première ?
- albatrosTech-modo
Lun 07 Avr 2014, 15:47
Je peux vous renseignez mais il faudrait que vous m'indiquiez en lisant votre carte grise en D2 le numéro qui est inscrit pour déterminer le type et la marque du moteur diesel (certainement un ISUZU) de votre OPEL ASTRA pour savoir s'il est équipé d'un Turbo et d'une climatisation
A partir de ces renseignements, on retrouve le type exact des deux courroies d'accessoires chez les spécialistes en pièces détachées Automobiles
Emploi : sans
Lun 07 Avr 2014, 16:11
Super merci pour votre aide. Alors oui c'est un moteur isuzu, c'est bien un turbo diesel, je n'ai pas la climatisation. La référence en D2 est : Ta94E68
- albatrosTech-modo
Lun 07 Avr 2014, 19:25
D2 = Ta94E68 correspond aux caractéristiques de votre véhicule ci-dessous :
OPEL > ASTRA F (91-98) CC (53_, 54_, 58_, 59_) > 1.7 TDS
Marque OPEL Modèle ASTRA F (91-98) CC (53_, 54_, 58_, 59_)Type1.7 TDSAnnées12.1991 -> 01.1998Carrosserie3/5 portes Entraînement Traction avant Motorisation Diesel Puissance & cylindrée60 kw - 82 ch - 4 cyl. - 1686 ccm Codes Moteur17 DT (TC4EE1) , X 17 DT (TC4EE1)
Ci-dessous les références des deux courroies d'accessoires marque SKF moteur 17TD - ISUZU :
1 - Réf : VKMV 13AVx915 courroie trapézoïdale SKF 10396
2 - Réf : VKVM 10AVx950 courroie trapézoïdale SKF 10027
Normalement ce sont les bons modèles mais demandé quand même confirmation à votre fournisseur
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 08 Avr 2014, 10:32
Sur ta photo au milieu tu vois une sorte de triangle, avec une grande fente, au bout de cette fente tu as une vis de 12 ou 14 qui bloque l'alternateur, tu la dessere et tu dessere celle en bas de l'alternateur (14) puis tu incline l'alternateur, ta courroire sort et tu fais l'inverse pour la remettre en place.
C'ets le meme type de systeme pour l'autre courroire mais sur la pompe de direction assistée la plus haute sur ta photo.
Tu as encore de la chance, tu as la clim car il y a une troisieme courroie et la tu pleures pour les démonter les 3.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- albatrosTech-modo
Mar 08 Avr 2014, 11:22
Poulpy 68,
Tant qu'à faire une courroie vaut mieux toutes les changer en une seule fois
Emploi : sans
Jeu 10 Avr 2014, 12:31
Merci beaucoup pour ces informations, ce que j'ai relevé sur une des courroies ne correspond à aucune de ces deux références...comme l'alternateur a été changé deux fois, est ce que celui qui l'a remplacé à mis la bonne courroie ??
Je vais aller cet après midi chez le fournisseur de pièces, il me propose aussi de les remplacer. Pour le remplacement d'une courroie il annonce un prix assez raisonnable, je vais donc voir pour les deux. (1/2 heure pour une courroie est ce juste ?)
Merci a tous pour votre aide et vos conseils c'est super sympa
Emploi : sans
Jeu 10 Avr 2014, 18:46
Bon, je suis passée pour commander les courroies...nous avons tout faux avec mon ami (bonjour les pro) il s'agit en fait de la courroie de la direction assistée qui est détendue et un peu usée....:// Mais le hic est qu'apparemment la vis est pétée à l'intérieur...Je vais devoir leurs laisser la voiture semaine prochaine pour qu'ils tentent de l'extraire...Ca s'annonce mal ! Finalement la courroie de l'alternateur elle est en bonne état. Je vous tiendrais au courant et pour clore le sujet, merci encore
- albatrosTech-modo
Jeu 10 Avr 2014, 19:03
Beaucoup et surtout tenez nous au courant
Emploi : sans
Dim 20 Avr 2014, 12:12
bonjour à tous, ce message pour vous dire que les deux courroies ont été changés par un pro (pas le choix) cela m'a couté 3 plus chère que prévu mais c'est fait !
Bien entendu le mécano à trouvé pleins de réparation a faire...(qui cherche trouve) surtout sur une vieille auto :oo
Grand merci encore et passez un bon week end de Paques
Lun 21 Avr 2014, 01:05
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18433-les-problemes-resolus-moteur-opel-astra
- [ Opel Astra G 2.2 dti an 2003 ] remplacement courroie accessoires
- [ BMW E34 524td M21 an 1991 ] Remplacement courroie alternateur (résolu)
- [ Opel astra G 2.2 dti ] vidange et remplacement liquide de refroidissement (résolu)
- [astra g 1,7 td ecotech] probleme courroie alternateur
- [ BMW e34 525 TDS Touring an 1995 ] Remplacement tendeur de courroie accessoire (résolu)
