Les Problèmes Résolus Moteur OPEL ASTRA Techni10
-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
r?solu Les Problèmes Résolus Moteur OPEL ASTRA
Dim 14 Mar 2010, 00:15
Les fiches pratiques (TUTO) moteur OPEL ASTRA :
[ tous modèles ] : periodicite de remplacements de couroie de distribution
[ Tous modeles Opel Astra ] : remetre a zero l'indicateur de la maintenance
[ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] : Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO)
Les problèmes moteur résolus OPEL ASTRA :
[ Opel astra G 1.7 DTI an 2000 ] : Arrêt en roulant et ne démarre plus
[ Opel Astra h 1.7 CDTI an 2008 ] : Perte puissance et voyant moteur orange
[ Opel Astra G 2.0 dti an 2000 ] : Problème démarrage
[ Opel astra élégance 1.7 cdti an 2005 ] : arrêt moteur brutal
[ Opel astra J gtc 2.0l cdti 165 an 2013 ] : remplacement filtre à huile et filtre à gasoil
[ Opel Astra Break 1.6 ess. an 1999 ] : Fumée blanche et grosse perte de puissance
[ Opel astra G 2.2 dti ] : vidange et remplacement liquide de refroidissement
[ Opel Astra 2.2 dti an 2003 ] : Voyant orange clé + perte de puissance
[ Opel Astra G 2.0 DTI ] : voyant moteur s'allume et mode dégradé
[ Opel Astra 1.7D an 1999 ] : Problème démarrage
[ Opel astra diesel an 1995 ] : Remplacement courroie alternateur
[ OPEL ASTRA 1.7 dti an 2004 ] : Manque de puissance + voyant allumé
[ Opel ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] : démarre plus
[ OPEL ASTRA G 2.0 TDI 100cv an 2002 ] : Probleme de demarrage
[ Opel ASTRA 2.2 DTI 16V an 2002 ] : Probleme wastegate / turbo
[ OPEL ASTRA, X20DTL an 2000 ] : voyant gestion moteur allumé à basse vitesse
[ Opel Astra H 1.3 Cdti 90 ch an 2006 ] : Problème démarrage à froid + fumée blanche
[ Opel Astra H break 1.7 cdti cosmo an 2005 ] : Voiture qui cale "à chaud" sans voyant allumé
[ opel astra sport 2.0 dti an 2001 ] : ne demarre plus après un plein
[ Opel Astra G Y 1.7 DT an 2001 ] : Problème de démarrage
[ Opel ASTRA G 1.6 GL an 1998 ] : Problème de ralenti
[ OPEL ASTRA G 1.6 16S ] : remplacer capteur PMH
[ opel astra g 1.7 DTI an 2001 ] : bruit derriere la roue avant droite
[ Opel ASTRA 2.0 DTI Confort an 2001 ] : compte tour a zéro, moteur qui broute
[ opel astra 2.0 dti an 2001 ] : perte de puissance
[ Opel astra dti an 2000 ] : probleme électrique : moteur coupe et ne redémarre pas
[ OPEL ASTRA 2.0 DTI 16V an 2000 ] : voyants s'allument et problème de démarrage
[ Opel astra g 1.7 dti an 2000 ] : demontage demarreur
[Opel Astra F 1.6 de 92 ] : manque de puissance 13.05.2007
[ Opel Astra DTI an 2001 ] : ne demarre pas! le 17/04/07
[ opel Astra 1.4i GLS de 91 ] : moteur broute à chaud. 20.05.2008
[ opel Astra 1.7 TD de 98 ] : le voyant moteur ( MIL ) s'allume à 120Km/h en vitesse constante. 14.01.2008
[ opel Astra 1.7 TD isuzu de 94 ] : où trouver le numéro moteur  09.03.2008
