Les problèmes résolus Moteur OPEL ZAFIRA Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
r?solu Les problèmes résolus Moteur OPEL ZAFIRA
Dim 14 Mar 2010, 00:17
Les fiches pratiques moteur (tuto) ZAFIRA :
[ tous modèles ] : periodicite de remplacements de couroie de distribution
[ Opel 2.0 dti et 2.2 dti X20DTL ] : Décalaminage collecteur admission moteur (TUTO)
[ opel zafira 2.2 dti an 2004 ] : Remplacement Vanne EGR (tuto)
[Zafira 1.8 ess an 1999 ] : Explications test de freinage au demarage (tuto)
[Zafira 1.8 ess an 1999 ] : Changer son alternateur (tuto)
[Zafira 1.8 ess an 1999 ] : Nettoyer le boitier papillon (tuto)
Les problèmes résolus moteur ZAFIRA :
[ Opel zafira A 1.8 16V essence an 1999 ] : tresse d'echappement
[ Opel Zafira 2.2 DTI an 2003 ] : 2 voyants orange allumés ventilateur tourne en permanence
[ opel zafira 2.2 DTI 16 V an 2004 ] : problème pompe a injection
[ Opel zafira 2.2 dti an 2004 ] : cherche joint de tube
[ Opel zafira comfort 1.6 16v an 2003 ] : voyant cle + voiture et perte de puissance
[ Opel Zafira CDTI an 2003 ] : Dépose poulie damper
[ Opel Zafira A _2.2 DTI 16V - 2002 ] : Voyant clé orange + mode dégradé
[ opel zafira 2.0 dti élégance an 2000 ] : démarrage difficile
[ opel zafira 2.0 dti elegance eco-tech an 2000 ] : cale a chaud
[ Opel Zafira 1.9 CDTI an 2007 ] : Problème de ralenti instable et injecteur
[ OPEL zafira 1.8 ess an 2001 ] : problème de ralenti
[ Opel Zafira 2.0 dti an 2004 ] : voyant allumé
[Zafira 1.9 cdti an 06] : Démontage alternateur
[ OPEL ZAFIRA 1.6 i 16V an 2000 ] : A froid il démarre difficilement
Opel Zafira 2.2 dti an 2004:Pas de puissance, régime limité à 2500tr/min
