[ bmw E39 530d M57 bva touring an 2001 ] Problème désamorçage gasoil et démarrage difficile Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
alain du 80
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : cap mécanicien
[ bmw E39 530d M57 bva touring an 2001 ] Problème désamorçage gasoil et démarrage difficile Empty [ bmw E39 530d M57 bva touring an 2001 ] Problème désamorçage gasoil et démarrage difficile
Ven 11 Avr 2014, 06:42
bonjour j'ai un problème avec ma 530d touring bva
la voiture est tombé en panne j'ai vue qu'il y avait de l'air dans le gasoil j'ai bouché les tuyaux de retour et ai mis le contact de manière a mettre le circuit en pression j'ai donc trouvé l’élément défectueux qui était une pièce en plastique qui aliment le chauffage auxiliaire je l'ai remplacé donc plus d'air dans le circuit et la voiture ne tourne toujours pas et je me suis aperçu d'une chose lorsque je mais le contact desserre le premier tuyau d'alimentation injecteur et que je le resserre la voiture mais en route au car de tour roule très bien le problème est que lorsqu'elle est arrête plusieurs heures il faut refaire la même opération pour qu'elle remette en route
si une personne est en mesure de m'aider cela m'arrengerai bien parce que je ne comprend pas tres bien merc
[ bmw E39 530d M57 bva touring an 2001 ] Problème désamorçage gasoil et démarrage difficile Empty Re: [ bmw E39 530d M57 bva touring an 2001 ] Problème désamorçage gasoil et démarrage difficile
Ven 11 Avr 2014, 18:56
met plusieurs fois contact avant de démarrer
essaye ça
[ bmw E39 530d M57 bva touring an 2001 ] Problème désamorçage gasoil et démarrage difficile 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw E39 530d M57 bva touring an 2001 ] Problème désamorçage gasoil et démarrage difficile Alh
alain du 80
Sam 12 Avr 2014, 07:49
bonjour et merci sacha de me repondre hier elle a mis en route est a très bien fonctionné donc quand ca se reproduit je fais l'essai
alain du 80
Jeu 17 Avr 2014, 08:35
bonjour a tous cela fait une semaine qu'elle met en route tous les matin il faut peut être que je l'immobilise pendant plusieurs jour pour voir si ca recommence
alain du 80
Jeu 24 Avr 2014, 21:41
bonjour a tous le problème de ma voiture semble résolu sans explication merci a vous de vous y étre interessés
Corsa viva 68
Emploi : .
Niveau technique automobile : Basique
Jeu 24 Avr 2014, 23:37
Bonsoir tu devrais voir cela de plus près quand même ,pas que ça recommence un jour .
alain du 80
Ven 25 Avr 2014, 08:25
oui je sais le problème est quel fonctionne très bien donc trouver une panne sur une voiture qui fonctionne ca n'est pas facile par contre j'ai oublié de préciser que la voiture et resté dehors pendant 7 mois entre le moment ou j'ai vue de l'air dans le gasoil et le moment ou j'ai eu la possibilité de la réparer donc je me demande si il n'y aurai pas un rapport vu les problèmes au niveau éclairage que j'ai eu du a l'humidité qui sont resolu
