- ludovikePetit mécano
- Nombre de messages : 77
Emploi : agent sncf
[ Bmw E39 530d an 2001 ] Probleme " masse " et de démarrage (résolu)
Ven 01 Fév 2013, 15:26
en fait je sais pas trop comment expliquer
il arrive parfois dans la journee que ma voiture ne demarre plus . j ouvre les porte , je met la clef , les voyants sont allumés. je tourne et rien et plus de voyant .
je demonte les cosses de la batterie ( le moins en fait ) et je remet la clef , la voiture demarre sans pb.
voila , le pb est posé , a vous
merci d avance
merci d avance
Emploi : agent sncf
Re: [ Bmw E39 530d an 2001 ] Probleme " masse " et de démarrage (résolu)
Ven 01 Fév 2013, 16:03
au fait , c'est une bmw 530d annee 2001 mod e39 phase 1
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 01 Fév 2013, 19:32
Contrôle le serrage de la masse et du +
Emploi : agent sncf
Sam 02 Fév 2013, 08:07
c'est fait
le pb perdure
le pb perdure
Emploi : Technicien
Sam 02 Fév 2013, 10:23
Depuis quand as tu le pobleme ?
Emploi : agent sncf
Sam 02 Fév 2013, 17:51
depuis les gelees de mi-janvier
- Nombre de messages : 20415
Sam 02 Fév 2013, 21:19
ludovike a écrit:depuis les gelees de mi-janvier
Bonsoir !
En fait pour les les masses à la carrosserie ,il ne faut pas ce contenter de les
serrer sur le retour à la carrosserie ,il faut desserrer la vis complétement et gratter
la tôle à blanc et la cosses , remonter et serrer ,faire la même chose pour le câble de
masse entre le moteur et le châssis !
Emploi : agent sncf
Jeu 04 Avr 2013, 16:08
j avais a voir un pb de masse avec le chargeur , je viens de m'en rendre compte en changeant mon bloc auto radio
pb resolu
merci de votre aide
pb resolu
merci de votre aide
Jeu 04 Avr 2013, 16:51
ludovike a écrit:j avais a voir un pb de masse avec le chargeur , je viens de m'en rendre compte en changeant mon bloc auto radio
pb resolu
merci de votre aide
Merci de nous avoir tenue au courant !
Bonne route
Ven 05 Avr 2013, 06:55
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19451-e60-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ BMW E39 530D M57 an 2001 ] Problème démarrage
- [ bmw E39 530d M57 bva touring an 2001 ] Problème désamorçage gasoil et démarrage difficile
- [ BMW E39 530d an 2000 ] problème de démarrage (résolu)
- [ BMW E39 530d an 1999 ] problème anti-démarrage (Résolu)
- [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Pas de démarrage moteur + problème électrique (résolu)
