[ aixam 325i ] Remplacement cylindre de roue Techni10
osiat
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Nul
[ aixam 325i ] Remplacement cylindre de roue Empty [ aixam 325i ] Remplacement cylindre de roue
Dim 04 Mai 2014, 18:56
Bonjour à tous
Aixam 325i monocylindre diesel kubota
Après démontage des tambours de roue avant, impossible de démonter les garnitures et cylindre de roue
je suis preneur de tous conseils merci par avance
Fichiers joints
[ aixam 325i ] Remplacement cylindre de roue Attachment
tambour1.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(86 Ko) Téléchargé 9 fois
tambour2.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(89 Ko) Téléchargé 4 fois
tambour3.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(86 Ko) Téléchargé 5 fois
[ aixam 325i ] Remplacement cylindre de roue Empty Re: [ aixam 325i ] Remplacement cylindre de roue
Dim 04 Mai 2014, 20:22
tu prend une vielle chaussure tu pose sur un coin, puis tu tape avec un marteau sur la godasse pour faire décoller
[ aixam 325i ] Remplacement cylindre de roue Sp_a0111
[ aixam 325i ] Remplacement cylindre de roue 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ aixam 325i ] Remplacement cylindre de roue Alh
osiat
Lun 05 Mai 2014, 14:42
Bonjour à tous
Après avoir tapé comme sourd pas moyen de dèmonter
j'abandonne je mettrais du liquide de frein tout les semaines
Merci de votre aide
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 05 Mai 2014, 14:47
t'as essayé le dégrippant?
Sinon chauffe le
Lun 05 Mai 2014, 21:57
ou pire tu peu toujours remplacer, tu devise la durite derrière puis 2 vises,tu écarte les freins pour sortir cylindre
a 2 c'est possible,un qui écarte,2 eme sort le cylindre (pas de idée mal placée hein)
si tu laisse comme ca avec fuite tu risque d'avoir frein au planché sans pourvoir t arrêter, la suite tu la imagine
osiat
Ven 09 Mai 2014, 09:00
Bonjour à tous
Avec du matériel de professionnel pas de problème, je commande les pièces et remonte le tout
osiat
Ven 09 Mai 2014, 09:16
[ aixam 325i ] Remplacement cylindre de roue Tambou10
Problème résolut
Merci pour votre aide
