[ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] vibration et vitesses qui craquent  Techni10
chacha12
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : agentcservice
Niveau technique automobile : aucune
[ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] vibration et vitesses qui craquent  Empty [ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] vibration et vitesses qui craquent
Lun 09 Juin 2014, 19:39
Bonsoir..apres avoir changer les deux supports celui droite côté distribution et celui en bas au milieu en forme dos...les vibration  du levier et les acoup en passant les vitesse sont toujours présentes.
quand je passe les vitesse ils craque...un amis a regarder sous la voiture il remarqué quand je passe une vitesse ce craquement provient dune petit chandelle qui est fissurer en plastique vraiment toute petite je connais pas le nom. Quelle son vos solution et aide...merci par avance...
Laure B
Laure B
[ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] vibration et vitesses qui craquent  Empty Re: [ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] vibration et vitesses qui craquent
Lun 09 Juin 2014, 20:36
Oui, ce sont des petites rotules protégées par ces boules en plastique (j'ai aussi oublié le nom), et l'ensemble permet l'articulation de la tringlerie. Si la protection plastique est fissurée, il se pourrait bien que la rotule soit grippée ou désaxée, ce qui t'empêcherait de passer convenablement les vitesses. Quand on dépose la boite (ex : pour changer l'embrayage) on sépare ces rotules, donc ça se démonte, et donc on peut vérifier leur état. Pour ma part j'irais voir de ce côté avant de continuer les recherches.
A très bientôt.
chacha12
[ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] vibration et vitesses qui craquent  Empty scenic 1.9 dci an2002:vibration et vitesse qui craquent
Lun 09 Juin 2014, 22:01
Merci de ta réponse....ce qui concerne les vibration du levier vitesse et volont...cest l'embrayage ou pas du faite aussi que les vitesse craque..merci car deux supports dejat changer.droite et au milieu os billette...merci
Laure B
Laure B
Mar 10 Juin 2014, 08:18
Pour ma part, je commencerais par changer cette partie de la tringlerie si l'articulation est en effet abimée. D'où la nécessité de la vérifier. Si la tringlerie fonctionne mal, les vitesses seront difficiles à passer, avec craquements et autres.
Si rien ne change, il faudra voir si l'embrayage peut être en cause, ce n'est pas du tout sûr. Il vaut mieux procéder par étape.
franck59189
Emploi : menuisier
Mar 10 Juin 2014, 09:09
pour se qui est de ton probleme Laure a tous a fait raison procede par etape change tous d abord ta tringlerie , moi j ai deja eu le tour sur megane 2 dci de 2003 volant qui tremble ,vitesse qui craque et a la longue voiture qui tremble , bilan volant moteur voile et oui je t assure c etai la premiere fois que je voyai sa mais bon ton probleme ne vient peut etre pas de la bon courage tien nous au courant de ton avancement
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 10 Juin 2014, 15:22
[ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] vibration et vitesses qui craquent  Coucou
 [ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] vibration et vitesses qui craquent  Forum65  avec Laure
ça te coûtera beaucoup moins cher qu'un volant moteur [ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] vibration et vitesses qui craquent  Lol4
