- chacha12Nouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : agentcservice
Niveau technique automobile : aucune
[ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] Vibration moteur
Dim 20 Avr 2014 - 19:13
Bonsoir..
scenic 1.9 dci an 2002 286540km
depuis 5 mois j'ai changé la courroie distribution et la pompe hp..et ces depuis se changement j'ai des vibration légère au niveau pommeau vitesse et impeut coter volant..et le moteur et plus bruyant qu'avant...merci de vos réponses
Re: [ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] Vibration moteur
Dim 20 Avr 2014 - 23:15
La pompe est neuve ?
Es-tu certain de ton calage de distribution ?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 21 Avr 2014 - 8:05
Les vibrations peuvent aussi faire penser à un support moteur mal remis, pas assez serré... Surtout en cinq mois, ça ne peut que se desserrer avec les vibrations. Le fait que tu aies levé ton moteur peut aussi avoir une influence sur les autres supports (boite de vitesses). A vérifier, ça ne coûte rien...
Tu sens des petits à-coups en conduisant ? Dans ce cas, il y aurait peut-être un mauvais calage, comme le suggère Ced.
Si les supports sont ok, pour ma part j'enlèverais les caches moteur pour vérifier la courroie et son calage.
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Lun 21 Avr 2014 - 9:09
Je suis du même avis que Laure B recontrôle le serrage du support moteur. Moi chaque fois que je fais une distribution des que je resserre le support moteur ( en plus moi j'utilise ma clé dynamométrique) je fait un repère au blanco.
Et si ton support moteur est bon vérifie à nouveau le calage de ta distri avec les piges.
- [ renault scenic 1.9 dci an 2002 ] vibration moteur et moteur bruyant
- [ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] vibration et vitesses qui craquent
- [ Renault scenic 1.6 16v an 2002 ] voyant moteur allumé orange
- [ Renault Scénic rx4 1.9DCI an 2002 ] bruit moteur (résolu)
- [ Renault megane scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] consommation d'huile moteur enorme
