[ seat leon 1.4 i 16v ahw an 2001 ] problème démarrage moteur (résolu)
+2
DiaboloEtSatanas
caneloni
6 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- caneloniNouveau
- Nombre de messages : 48
Emploi : dessinateur
Jeu 26 Juin 2014, 17:14
bonjour à toutes et tous je viens d'arriver sur le forum et j'ai evidement un souci
voila ma pompe à huile à grille donc serrage
changement de moteur mais plus d'allumage du tout
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ seat leon 1.4 i 16v ahw an 2001 ] problème démarrage moteur (résolu)
Jeu 26 Juin 2014, 18:01
Il faut monter le calculateur du nouveau moteur
- caneloniNouveau
Jeu 26 Juin 2014, 18:04
je n'ai pas le calculateur du moteur que j'ai monte
- caneloniNouveau
Jeu 26 Juin 2014, 18:10
il n'y a pas d'autre solution ?
Jeu 26 Juin 2014, 18:31
si tu peux aller chez VW commander un nouveau calculo+reprogrammation, mais ça va te coûter un bras...
Attends l'avis des copains
- caneloniNouveau
Jeu 26 Juin 2014, 18:34
ok merci je vais attendre donc
- caneloniNouveau
Jeu 26 Juin 2014, 18:35
mais on ne peu pas reprogrammer le mien?
Ven 27 Juin 2014, 12:39
je crois que dans ce cas il faut avoir les codes des injecteurs
- caneloniNouveau
Ven 27 Juin 2014, 12:40
on les trouve ou ces codes
Ven 27 Juin 2014, 12:58
en neuf, une étiquette est apposée dessus, en occase, je doute qu'elle soit toujours là...
- caneloniNouveau
Ven 27 Juin 2014, 13:02
je vais verifier mais j'ai un doute aussi
par contre quand j'ai monter le moteur j'ai placer tous les capteurs et sondes possible ainsi que mes injecteur sur le nouveau donc l encodage devrait etre bon
Ven 27 Juin 2014, 14:28
Ah si tu as mis le calculo+injecteurs+capteurs de ton ancien moteur, ça devrait démarrer.
Tu peux essayer de vider l'électronique en débranchant ta batterie et en reliant les câbles + et - de la voiture (par ex avec câble de dépannage ou un serre joint) pendant 10 minutes.
Tu as bien remis toutes les masses moteur?
- caneloniNouveau
Ven 27 Juin 2014, 14:32
il n'y avait qu'un seul cable de masse à l'origine mais j'ai quand memes teste la masse moteur et tous le jus passe sans probleme
en vidant l'electronique ça risque pas de plus reconnettre les capteurs?
Sam 28 Juin 2014, 13:13
non pas de problème, ça enlève les erreurs non permanentes
la pompe injection c'est celle de ton ancien moteur?
- caneloniNouveau
Sam 28 Juin 2014, 13:35
salut a toi
oui j'ai replace la rampe complete
on m'a dit que ca pourrait venir de mon volant moteur seul organe que je n'ai pas changer
Sam 28 Juin 2014, 13:37
je ne vois pas pourquoi le volant moteur t'empêcherait de démarrer
quand tu essaies de démarrer que ce passe t il?
ton démarreur entraîne le moteur ou ne fait que claquer (ou ne fait rien)?
- caneloniNouveau
Sam 28 Juin 2014, 13:41
le moteur tourne comme pour demare mais comme je n'ai aucun allumage il ne par pas (arrive d'essence ok jusqu'a la rampe d'injection et arrive de courant dans la bobine d'allumage ok aussi mais pas au bougie)
la personne qui m'a parle du volant est mecano chez vw
Sam 28 Juin 2014, 13:44
si tu as du jus à la bobine et pas aux bougies voir le faisceau
la personne qui t'a parlé du volant ne voulait pas plûtot parler du capteur point mort haut? (mais il ne devrait pas t'empêcher de démarrer)
- caneloniNouveau
Sam 28 Juin 2014, 13:47
le faisceau est celui de mon ancien moteur et il est en bonne etat je vais quand memes le sonder et pour le capteur que ce sois avec l'un ou l'autre c'est idem
par la memmes occasion aurais tu un schema du centreur de disque par hazard
Sam 28 Juin 2014, 14:28
désolé pas de schéma mais tu dois pouvoir trouver ça sur le net
contrôle ta bobine aussi (le faisceau je te parlais de celui qui va de la bobine aux bougies, pas le faisceau moteur)
- caneloniNouveau
Sam 28 Juin 2014, 15:50
dsl pour le temp de reaction
c'est clair j'avais suivie pour le faisceau
la bobine est clair les valeurs sont bonne
il n'y a que le capteur de PMH que j'arrive pas à sonder
pour le centreur c'est ok aussi
je vais tester avec les cables de batterie et je vous tiendrais au parfum
si d'autres idee ne vous gener pas je suis preneur
merci à tous
merci à tous
- caneloniNouveau
Sam 28 Juin 2014, 18:23
bon je suis de retour
j'ai vider l'electronique (avec les cables de batterie schinter)
tester le faisceau d'allumage les valeurs sont bonnes
j'ai meme rajouter un fil de la batterie à la masse de l'allumage (au cas ou)
mais toujours rien
donc demain demontage de la boite pour changer le volant moteur on vera bien ce que ça dit
mais toujours rien
- caneloniNouveau
Lun 30 Juin 2014, 13:58
slt
je viens de demonter ma boite de vitesse et le transmeteur de tachymetre à l'air hs (enfin il c'est deboite quend j'ai voulue le debrancher)ça posse probleme ou pas
Lun 30 Juin 2014, 21:45
Peux-tu faire une photo ?
- caneloniNouveau
Mar 01 Juil 2014, 09:59
salut à tous voila des photos
voila ça c'est apres donc est ce embetant ou il suffit de le replacer
- [ Seat ibiza TDI an 2001 ] problème de demarrage
- [ seat leon 1.9 tdi an 2001 ] problème de petites coupures moteur
- [ Seat Leon 2.0 TDI 140 an 2006 ] Problème démarrage - Résolu
- [ seat Leon signo TDI 110 an 2003 ] problème : moteur s'arrête au freinage (résolu)
- [ Seat IBIZA 1.9 sdi an 2001 ] Problème de démarrage (résolu)
