- renaud21Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : frigoriste
[ seat leon 1.9 tdi an 2001 ] problème de petites coupures moteur
Mer 25 Juin 2014, 10:02
un pe tit message car je suis sur un Problème que personne ne trouve
la voiture a des micro-coupures sans aucune raison aussi bien à chaud à froid Même au ralenti Au se court
Re: [ seat leon 1.9 tdi an 2001 ] problème de petites coupures moteur
Mer 25 Juin 2014, 22:50
Quels tests as-tu déjà effectué ?
- renaud21Nouveau
Emploi : frigoriste
Jeu 26 Juin 2014, 10:32
nettoyage de la vanne egr remplacement dela plupart des electrovanne (n75) le relai 109 plus gros entretein personne ne trouve meme seat sa devient long
- renaud21Nouveau
Emploi : frigoriste
Jeu 26 Juin 2014, 10:38
deja un grand merci pour toutes les solution qui peuvent arriver
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 26 Juin 2014, 12:02
renaud21
Moi je vois un élément à contrôler en cause :
http://www.oscaro.com/palpeur-de-regime-gestion-moteur-seat-leon-i-1-9-tdi-101cv-3896-23026-1443-gt
ou alors lire cet avis d'un propriétaire d'une Ibiza SDI année 2000 :
j'ai eu le même type de panne : l'ibiza sdi 2000 qui cale en roulant. C'est arrivé une fois l'an passé et je n'y ai pas prêté attention...j'ai cru avoir rêvé.
Et puis cela a recommencé une fois cette année : voiture qui cale pendant une seconde ou deux avant de repartir sur la nationale avec le voyant du préchauffage qui s'allume. Quelques centaines de km après, c'est l'inverse qui se produit, du style "coup de pied aux fesses" avec une accélération moteur non demandée. Tout ceci ressemblait à un problème d'alimentation aléatoire en carburant.
Recherche sur google, et hop, je liste les pannes repertorier, à commencer par ce fameux relais 109. ( gestion Calculateur )
J'avais le gros modèle d'origine en plastique blanc. Démontage, et effectivement, les soudures sont fissurées.
J'en ai acheté un neuf chez VW pour 16.50 € (plus petit et gris foncé).
Depuis quelques semaines, la voiture fonctionne nickel (pourvu que ça dure).
Merci à tous.
PS : j'ai téléphoné par curiosité chez SEAT, et on m'a dit que ça venait de la pompe à injection (1500 € hors MO). Comme j'ai trouvé ça cher, on m'a dit que ça venait du faisceau électrique (1200 € la pièce hors MO). J'ai alors demandé ce qu'ils pensaient du relais 109..."heu...faut qu'on voit la voiture"!!!
- renaud21Nouveau
Emploi : frigoriste
Jeu 26 Juin 2014, 17:22
merci albatros je vais commande le Palpeur de régime et je vous dit quoi encore merci si il y des autre idée
- renaud21Nouveau
Emploi : frigoriste
Jeu 26 Juin 2014, 17:25
a oui le relais 109 a une semaine mai merci
- [ seat leon 1.4 i 16v ahw an 2001 ] problème démarrage moteur (résolu)
- [ Actualité : Nouveauté ] La nouvelle Seat Ibiza joue les petites Leon
- [ Seat Leon 2.8 V6 an 2001 ] Vidange moteur (tuto)
- [Seat Leon 2,8l V6 an 2001 moteur AUE] Changement courroie
- [ seat Leon signo TDI 110 an 2003 ] problème : moteur s'arrête au freinage (résolu)
