- InvitéInvité
[ VW Golf 5 TDI ] Conseil pour bien régler le frein à main
Jeu 26 Juin 2014, 22:29
SHalut,
J'aimerai avoir des conseils pour bien régler mon frein à main, j'ai des disques à l'arrière.
Cordialement
Cordialement
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ VW Golf 5 TDI ] Conseil pour bien régler le frein à main
Ven 27 Juin 2014, 04:10
Salut Bubule,
Voici un exemple pour une Golf 4 donc je pense que sur la Golf 5 c'est sensiblement le même réglage :
- InvitéInvité
Ven 27 Juin 2014, 10:16
Merci Albatros :)
Si je serre trop l'écrou 8 je risque de bloquer mes roues (avec le frein à main lâcher) ?
Quels sont les crans idéale pour que sa commence à ce serrer ?
- albatrosTech-modo
Ven 27 Juin 2014, 10:58
C'est indiqué comment serrer l'écrou à toi de faire quelques essais le frein à main au repos suivant le croquis jusqu'à trouver le bon réglage
- InvitéInvité
Ven 27 Juin 2014, 15:09
D'accord merci :)
- InvitéInvité
Ven 27 Juin 2014, 21:26
C'est normal que les plaquette frotte quand je tourne la roue ?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Ven 27 Juin 2014, 21:36
Oui, mais il ne faut pas que ça force. Le contact plaquettes-disque doit être léger.
- InvitéInvité
Ven 27 Juin 2014, 23:21
J'arrive à faire 3 tour de roue à peu près quand je la tourne. C'est bon ?
Merci pour ta réponse :)
Dim 29 Juin 2014, 07:39
Pas évident de te répondre à distance ... Il faut sentir la roue "libre" quand tu la fais tourner
- InvitéInvité
Dim 29 Juin 2014, 18:23
D'accord merci ced-46 :)
