- tonyPetit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : mecanicien moto
[VW golf VR6 an 92] pb frein arriere
Jeu 17 Mai 2007, 19:36
salut,
donc voila je n'ai pas du tout de frein a main sur ma golf.
C'est un VR6 de 1992, avant de demonter je voulais savoir la procedure de demontage , les pieces a verifier et les intervention a effectuer...
- dohc-vr6Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : cap-bep mecanique auto
frein a main
Jeu 17 Mai 2007, 20:21
tu a peut etre un cable de casser alors pour le verifier c'est simple
tu leve l'arriere de la voiture et tu regarde si les cable de frein a main sont encors acrocher sur les etriers arriere
aller a+
aller a+
Re: [VW golf VR6 an 92] pb frein arriere
Jeu 17 Mai 2007, 21:00
- C'est peut être un câble de cassé.
- Ou bien un des levier sur la pince de frein grippé. Compare la position du levier de la pince gauche à la droite. Si ils sont décallés, un est grippé.
Si non, c'est surement un câble.
Autour du levier de frein à main dans l'habitacle, il y a un cache. Tu l'enlèves et dessous il y a les câbles.
PS: lis la charte stp ( dans ma signature ) et modifie le titre. Merci.
- tonyPetit mécano
Lun 21 Mai 2007, 14:34
donc j'ai regarder mon systeme de frein a main, les deux pattes sur les etrier sont regler pareil, j'ai resserer les cables dans l'habitacle de la voiture car ils etaient desserer.
Le frein a a main a un jeu correct, est dur mais sa ne bloque pas mes roues...
Que faire ?
Que faire ?
Lun 21 Mai 2007, 22:37
Tu devrais faire un réglage de base.
Détendre complétement les câbles.
Pomper plusieurs foix la pédale.
Et retendre les câbles.
- tonyPetit mécano
Mar 22 Mai 2007, 14:34
ok
je ne sais pas si on parle de la meme chose, les cables de frein a main sont relier sur l'etrier par l'intermediare d'une patte qui lorsque je tire le frein a main pousse le piston de l'etrier
Le frein a pied lui est hydraulique et les deux systemes ne sont pas lier...
Lorsque je veux purger avec le frein a main sa ne marche pas par contre sa fonctionne tres bien si je pompe avec la pedale de frein.
je ne comprend pas tres bien le systeme...
merci.
merci.
Mar 22 Mai 2007, 16:05
Oui on parle de la même chose.
Les câbles tire un levier qui pousse le piston.
Le fait de détendre les câbles et pomper la pédale, va raprocher au max, les piston des plaquettes. ( éliminner le jeu ).
Et ensuite tu retends les câbles, ils se réglerons directement, au contraire d'avant, où ils devaient éliminer le jeu avant de ce régler.
- tonyPetit mécano
Lun 28 Mai 2007, 11:14
salut, donc j'ai effectuer le reglages comme tu le decrit precedemment. J'ai detendu mes cable ( par l'habitacle ), j'ai pomper plusieur fois sur la pedale de frein et j'ai retendu les cables. Le probleme est toujours la.
Le frein a main est dur mais sa ne freine pas du tout ( idem que si les plaquettes etaient completement glacé).
C'est la derniere reparation a faire pour avoir un controle technique vierge.
Que me conseil tu?
merci tony.
Que me conseil tu?
merci tony.
Lun 28 Mai 2007, 11:40
Tu essayes de pousser les levier manuellement sur les pinces de frein.
- Débranche les câbles.
- Active avec une pince multiprise le levier sur la pince.
- Le levier bouge t'il correctement? ( environ 3-4 cm ).
- Si oui, la roue freine t'elle en bougeant le levier?
- Les 2 côtés.
- Les 2 côtés.
- brabus77Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : --
Lun 28 Mai 2007, 22:53
bonsoir,
les cables sont peut etre grippés.
autrement j'ai des étriers dispo si ca peut vous rendre service.
Mar 29 Mai 2007, 00:13
brabus77 a écrit:bonsoir,
Effectivement, c'est une possibilité.
C'est pour ça que je lui demande de contrôler les pinces manuellement.
- tonyPetit mécano
Mar 29 Mai 2007, 19:35
je viens de la passer au controle technique aujourd'hui et on a remarqué que c'est la pince arriere gauche qui pose probleme elle reste bloqué !
Je vais me remettre dessus dimanche pour voir sa car la j'ai deja une polo qui me prend toute la place dans l'atelier...
- tonyPetit mécano
Jeu 26 Juil 2007, 14:23
salut ,
je reviens sur mon probleme de frein arriere ( frein a main ) qui ne freine pas.
On a debloquer les pinces des etrier, on les a graisser, elles fonctionnent normalement.
On a regler les cables dans l'abitacle mais cela ne fonctionne pas...
Que peut on faire maintenant ? changer les disque, les plaquettes, les etrier ??
merci.
merci.
